CHANGESPACE (commande)
Déplace les entités de l'espace papier vers l'espace modèle et vice versa.
Note: Cette commande ne peut être utilisée que dans un espace papier.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande CHANGESPACE :
  • Déplace les entités de l'espace papier vers l'espace modèle.
  • Déplace les entités de l'espace modèle vers l'espace papier.
Options de la commande
Note: Les options suivantes ne sont disponibles que lorsque plusieurs fenêtres sont actives
Sélectionnez la fenêtre CIBLE
Sélectionnez la fenêtre cible comme référence.
Note: Le facteur d'échelle est l'inverse de l'échelle spécifique de la fenêtre cible sélectionnée. Par exemple, si l'échelle spécifique = 1/2 (0,5), alors le facteur d'échelle = 2.
Sélectionnez la fenêtre SOURCE
Sélectionnez la fenêtre source comme référence.
Note: Le facteur d'échelle correspond à l'échelle spécifique de la fenêtre source sélectionnée.
