EXPORTDWGCIVIL (commande)
Exporte les entités civiles BricsCAD en tant qu'entités de CAO natives.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous qui vous permet d'exporter des entités Civil en tant qu'entités de CAO natives dans un nouveau dessin. Vous pouvez aplanir toutes les entités à une altitude nulle tout en conservant l'annotation des étiquettes de la cote d'altitude ou de courbe de niveau avec la représentation correcte. Vous pouvez également convertir les attributs SIG en données d'objet.
Options de la commande
Aplanir les entités
Permet d'aplanir toutes les entités.
Oui
Aplanit toutes les entités à une altitude nulle tout en conservant l'annotation de la cote d'altitude ou des étiquettes de contour dans la représentation correcte.
Non
N'aplanit pas les entités.
Convertir les attributs SIG en données objet ?
Permet de convertir les attributs SIG en données objet.
Oui
Convertit les attributs SIG en données objet.
Non
Ne convertit pas les attributs SIG en données objet.
