OUVRIREXPLORATEURCIVIL (commande)
Ouvre le panneau Explorateur civil.
Ouvre le panneau Explorateur civil dans l’espace de travail courant. Le panneau Explorateur civil s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Explorateur civil peut être flottant, ancré ou empilé.
L'Explorateur civil est le panneau principal qui permet de gérer et d'accéder aux entités civiles. Les entités sont organisées dans une arborescence et regroupées par type d'entités.
Ce panneau vous permet d'accéder aux paramètres et aux propriétés des entités civiles et de leurs composants, de les modifier et d'en ajouter de nouveaux.
Le panneau est divisé en deux parties. La partie supérieure contient la liste des entités dans une vue arborescente, et la partie inférieure contient des propriétés supplémentaires, en fonction de la sélection dans la vue arborescente.
Le panneau de l'Explorateur civil est le panneau central pour la conception Civil. Dans l'espace de travail Civil, cliquez sur l'icône Explorateur civil dans le ruban sous l'onglet Accueil pour activer/désactiver le panneau.
Remarque : Au lieu des points Civil individuels, seuls les groupes de points sont répertoriés dans l'Explorateur Civil. Les éléments de talus sont listés dans l'arborescence, mais il n'est pas possible de modifier leurs propriétés via l'Explorateur Civil.
Le panneau Explorateur Civil contient trois onglets : Civil, SIG et Paramètres.
Onglet civil
S'il n'y a pas d'objets Civil dans le dessin, trois boutons sont disponibles dans l'onglet Civil.
  1. Créer
  2. Importer
  3. Attacher des objets Civil
L'onglet Civil permet de gérer et d'accéder aux entités Civil dans le dessin courant.
  1. Créer
  2. Importer
  4. Sélectionner une entité civile
  5. Types d'entités civiles
  6. Entité civile sélectionnée
  7. Info
  8. Définitions
  9. Statistiques
  10. Styles visuels
Créer
Permet de créer tous les types d'objets Civil. Vous devez sélectionner dans la liste déroulante le type d'objet civil que vous souhaitez créer.
Surface TIN
Lance la commande TIN.
Surface différentielle
Lance la commande TINDIFFERENTIELLE.
Talus
Lance la commande TALUS.
Point Civil
Lance la commande POINTCIVIL.
Groupe de points
Lance la commande POINTCIVILGROUPE.
Polyligne géospatiale
Lance la commande PLIGNEGEO.
Axes
Lance la commande AXE.
Projets civil
Crée des projets civils.
Projet civil
Lance la commande PROJETCIVIL.
Gabarit de projet civil
Lance la commande PROJETCIVILGABARIT.
Élément de gabarit
Lance la commande PROJETCIVILELEMGABARIT.
Importer
Importe des fichiers de dessins Civil.
Importer un fichier Civil 3D...
Lance la commande IMPORTCIVIL3D.
Importer un fichier LandXML...
Lance la commande IMPORTLANDXML.
Convertir une numérisation DWG Leica
Lance la commande CONVERTLEICA.
Lance la commande ATTACHOBJETCIVIL.
Sélectionnez un objet Civil dans le dessin pour le mettre en évidence dans le panneau Explorateur Civil.
Les objets civils sont disposés dans une arborescence. Au sommet de l'arborescence, les types d'objets déjà présents dans le dessin sont répertoriés. Au niveau inférieur, sous chaque type d'objets, les noms des objets déjà présents dans le dessin sont répertoriés.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le type d'objet Civil pour ouvrir un menu contextuel contenant l'option Créer, qui lance des commandes spécifiques pour créer un objet Civil sélectionné.
Le menu du clic droit contient également une option Cacher qui permet de modifier la visibilité de chaque type d'objet Civil.
Met en évidence l'entité civile sélectionnée dans une vue arborescente.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entité pour ouvrir un menu contextuel contenant des options d'Édition spécifiques à l'entité, ainsi que des options communes à toutes les entités, telles que Zoom sur, Sélectionner, Supprimer, Panoramique sur et Cacher.
Les options de modification disponibles dépendent du type d'entité :
Points
Les points existants ne sont pas listés dans l'onglet Civil de l'Explorateur Civil. Vous pouvez créer de nouveaux points civils en cliquant sur l'icône Points dans le ruban sous l'onglet Accueil.
Groupes de points
Sélectionnez l'option Créer dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Groupe de points.
Le menu contextuel des groupes de points déjà définis contient les options suivantes : Éditeur de points Civil..., Modifier le groupe de points..., Définir les styles..., Exporter les points..., Zoom sur, Sélectionner, Panoramique sur, Supprimer et Cacher.
Remarque :
  • Double-cliquez sur un nœud du Groupe de points pour ouvrir la boîte de dialogue de l'Éditeur de points Civil.
  • L'option Éditer le groupe de points... ouvre la boîte de dialogue Groupe de points.
  • L'option Définir les styles... ouvre la boîte de dialogue Définir les styles pour définir les styles de symbole et d'étiquette pour le groupe de points.
  • L'option Exporter les points... ouvre la boîte de dialogue Exporter les points civils.
Surface TIN
L'Explorateur civil vous permet d'Éditer les éléments existants et d'en Ajouter de nouveaux aux surfaces TIN existantes.
Remarque : Toutes les options sous Ajouter et Éditer dans le menu contextuel sont également disponibles dans les commandes TIN et TINEDIT.
Outre ces options, vous pouvez Mettre à jour, Créer un cliché, Supprimer un cliché ou Extraire.
Remarque : L'option Extraire... ouvre la boîte de dialogue Extraire depuis.
Utilisez l'onglet Paramètres du panneau Explorateur civil pour modifier les styles d'étiquettes de surface.
Les surfaces TIN attachées au dessin avec la commande ATTACHOBJETCIVIL sont également listées.
Surfaces différentielles
Les options Mettre à jour, Sélectionner, Zoom sur, Panoramique sur, Cacher, Extraire et Supprimer sont disponibles pour les surfaces de volume.
Talus
Outre les options communes, des options Diviser et Fusionner sont disponibles pour les talus.
Remarque : Ces options sont également disponibles dans la commande TALUSEDIT.
Groupe de polylignes géospatiales
Liste de tous les groupes de polylignes géospatiales créés. Le menu contextuel contient l'option Créer un groupe de polylignes géospatiales.
Outre les options communes, le menu contextuel d'un groupe de chaînes propose les options suivantes :
Créer une polyligne géospatiale
Monter/Baisser
Permet d'augmenter ou de diminuer l'élévation des polylignes géospatiales dans le groupe de polylignes géospatiales sélectionné.
Ajouter à la surface sous forme de lignes de rupture
Permet de sélectionner la surface dans le menu déroulant, puis ouvre la boîte de dialogue Ajouter des lignes de rupture.
Exporter vers LandXML
Permet d'exporter des chaînes de caractères dans un fichier LandXML.
Axes
Le type d'entité Axes rassemble les profils en travers existants et les profils en long associés, les axes 3D et les vues de profil en long.
Un clic droit sur l'Axe en plan développe toutes les options disponibles sous Éditer qui sont également accessibles via la commande AXEEDIT.
Pour les profils en long, les vues de profils en long et les axes 3D, les options Sélectionner, Zoom sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer sont disponibles.
Projets civil
Un clic droit sur le projet civil existant développe toutes les options disponibles sous Éditer qui sont également accessibles via la commande PROJETCIVILEDIT. Outre les options Éditer, les options Mettre à jour, Sélectionner, Zoom sur, Panoramique sur, Cacher, Extraire et Supprimer sont également disponibles.
Gabarits de projet civil
Vous avez le choix entre les options Ajouter un élément de modèle, Sélectionner, Zoom sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer.
Remarque : L'option Ajouter un élément de gabarit est également disponible via la commande PROJETCIVILGABARIT.
Éléments de gabarit du projet civil
Un clic droit sur les éléments du gabarit de projet civil permet d'accéder à toutes les options d'édition disponibles dans la commande PROJETCIVILEDITELEMGABARIT. Outre les options Éditer, les options courantes telles que Sélectionner, Zoom sur, Panoramique sur, Cacher et Supprimer sont également disponibles.
Info
Affiche des informations sur l'entité civile sélectionnée (nom et description). Les deux peuvent être modifiés.
Remarque : Pour les groupes de cordes, l'option « Interagir avec les autres polylignes géospatiales du groupe » est disponible.
Définitions
Cette section indique les composants (données sources) à partir desquels la surface TIN a été construite, les opérations d'édition utilisées et l'ordre chronologique dans lequel les définitions ont été ajoutées.
Le processus de construction d'une surface TIN est incrémentiel. Lorsque vous ajoutez des données à une surface ou que vous la modifiez, la surface est mise à jour. Lorsque des données sont supprimées, la surface est reconstruite. La liste des étapes prend en charge le processus de construction incrémentielle et affiche de manière séquentielle toutes les opérations effectuées sur la surface dans son état actuel.
Le champ ID indique à quelle étape chaque composant a été ajouté à la surface TIN.
Le menu contextuel permet de modifier l'ordre des définitions, de les Supprimer ou de les Désactiver. En outre, pour la plupart des définitions de surfaces TIN, les options Sélectionner et Zoom sur sont disponibles, ce qui permet de les trouver très facilement dans le dessin. Double-cliquez sur une définition ou appuyez sur l'option Éditer du menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Surface : Nom de la surface, ID de l'étape de définition, qui affiche tous les détails de la définition sélectionnée. Vous pouvez modifier les paramètres de définition.
Statistiques
L'onglet Statistiques affiche les statistiques de la surface TIN sélectionnée (nombre de points et de triangles, altitude minimale et maximale, Aire 2D et 3D).
  1. Onglet Statistiques
  2. Données statistiques
Styles visuels
L'onglet Styles visuels permet de définir les styles visuels de la surface TIN :
  • style visuel général – choisissez les composants de la surface TIN à afficher (Bordure, Points, Triangles).
  • style visuel pour les contours.
  • style visuel pour l'analyse de l'altitude.
  • style visuel pour l'analyse des pentes.
Général
Active/désactive l'affichage de certains composants de surface TIN.
Type de bord
Active/désactive l'affichage de la ligne de contour de la surface TIN.
Points
Active/désactive l'affichage des points de la surface TIN.
Triangles
Active/désactive l'affichage des triangles de la surface TIN.
Contours
Spécifie les paramètres d'affichage des contours sur une surface TIN.
Activer les contours
Active/désactive l'affichage des contours de la surface TIN. Le style visuel des contours peut être ajusté.
Intervalle des courbes de niveau maîtresses
Permet de saisir l'intervalle pour les courbes de niveau maîtresses.
Intervalle des courbes de niveau normales
Permet de saisir l'intervalle pour les courbes de niveau normales.
Couleur des courbes de niveau maîtresses
Permet de saisir la couleur des principaux contours.
Couleur des courbes de niveau normales
Permet de saisir la couleur des courbes de niveau normales.
Altitudes
Spécifie les paramètres de création de l'analyse des élévations TIN.
Activer les élévations
Active/désactive l'affichage des altitudes de la surface TIN. Le style visuel des altitudes peut être ajusté.
Créer des plages par
Permet de choisir entre les méthodes de création d'une analyse de l'analyse :
  • Nombre de plages
  • Intervalle de plage
  • Intervalle de plage avec référence
Schéma de couleurs
Permet de sélectionner le schéma de couleurs pour l'analyse de l'altitude.
Choisissez parmi les options disponibles :
  • Spectre
  • Terre
  • Hydro
  • Gris
  • Rouges
  • Verts
  • Bleus
Schéma de couleurs au-dessus de la référence
Permet de sélectionner le schéma de couleurs du point de référence au-dessus de la référence.
Schéma de couleurs en dessous de la référence
Sélectionnez le schéma de couleurs du point de référence inférieur.
Afficher comme
Sélectionnez les éléments de surface TIN utilisés pour créer l'analyse d'altitude.
  • Triangles
  • Contours
  • Points
  • Triangles 2D
  • Contours 2D
Intervalle de plage
Spécifie l'intervalle de plage pour l'analyse de l'altitude.
Nombre de plages
Spécifie le nombre de plages pour l'analyse de l'altitude.
Référence
Spécifie l'analyse du point de référence.
Pentes
Spécifie les paramètres de création de l'analyse des pentes TIN.
Activer les pentes
Active ou désactive l'affichage des pentes de la surface TIN. Le style visuel des pentes peut être ajusté.
Schéma de couleurs
Permet de sélectionner le schéma de couleurs pour l'analyse des pentes.
  • Spectre
  • Terre
  • Hydro
  • Gris
  • Rouges
  • Verts
Afficher comme
Sélectionnez les éléments de surface TIN utilisés pour créer l'analyse des pentes.
  • Triangles
  • Triangles 2D
Onglet SIG
L'onglet SIG contient une liste de tous les calques SIG du dessin et permet de gérer leur visibilité.
S'il n'y a pas de calque SIG dans le dessin, il y a trois options dans l'onglet SIG :
  • Importer un calque SIG
  • Créer un calque SIG
  • Convertir depuis des données d'objets
  1. Importer des calques SIG
  2. Créer un groupe et créer un calque SIG
  3. Convertir depuis des données d'objets
  4. Arborescence du SIG
Permet d'importer des fichiers ESRI SHP ou ESRI Geodatabase. Consultez la commande IMPORTSIG pour une description détaillée de la boîte de dialogue Importer SIG.
Créer un calque SIG
Permet de créer un nouveau calque SIG. La boîte de dialogue Créer un nouveau calque SIG s'ouvre lorsque la commande est lancée :
Nom
Permet de saisir le nouveau nom du calque.
Type de géométrie
Permet de choisir entre les types de géométrie suivants :
  • Point
  • Ligne
  • Polygone
Ajouter un champ
Ajoute un nouveau champ.
En cliquant sur le bouton Ajouter un champ, un nouveau champ est ajouté à la liste des champs, avec le nom par défaut NouveauChamp et le type par défaut Polyligne géospatiale. Vous pouvez modifier les champs Nom et Type.
Les types de champs suivants sont disponibles :
  • Polyligne géospatiale
  • Nombre réel
  • Nombre entier
Cliquez sur l'icône de la corbeille dans la table pour supprimer des champs.
Lorsque vous ouvrez pour la première fois la table d'un calque SIG nouvellement créé, la table est vide. Pour ajouter des éléments SIG à au calque SIG, cliquez sur le bouton Ajouter des éléments SIG. Sélectionnez les entités linéaires dans le dessin et appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue Table d'attributs SIG contient les entités SIG sélectionnées avec les données SIG appropriées.
Convertit les caractéristiques SIG AutoCAD® Map 3D et Autodesk® Civil 3D du dessin actuel en données SIG de BricsCAD.
Remarque : Les données des objets AutoCAD® Map 3D et Autodesk® Civil 3D peuvent être visualisées et modifiées directement dans le panneau Propriétés.
Arborescence du SIG
Liste de tous les calques et de tous les groupes SIG.
Remarque : Vous pouvez réorganiser les groupes et les calques SIG par glisser-déposer.
Le menu contextuel suivant s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un calque SIG :
Table d'attributs...
Ouvre la boîte de dialogue Table d'attributs SIG.
Édition du calque SIG
Ouvre la boîte de dialogue Éditer le calque SIG.
Sélectionner
Sélectionne le calque SIG.
Zoom sur
Zoome sur le calque SIG.
Ajouter des entités SIG
Ajoute des entités à un calque SIG. Une invite de commande permettant de sélectionner des entités linéaires dans le dessin s'affiche. La boîte de dialogue Table d'attributs SIG s'ouvre et les nouvelles fonctions SIG sont ajoutées à la fin de la table.
Exporter le calque SIG
Exporte la calque SIG.
Supprimer le calque SIG
Supprime la calque SIG.
Le menu contextuel suivant s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe :
Renommer le groupe
Renomme le groupe.
Ajouter un sous-groupe
Ajoute un sous-groupe.
Supprimer le groupe
Supprime le groupe.
Onglet Paramètres
L'onglet Paramètres permet de gérer les styles et les formats des entités civiles.
  1. Général
  2. Points Civil
  3. Surfaces
Général
Définit les styles généraux de symboles et d'étiquettes pour les entités civiles.
Styles de symbole
Liste les styles de symboles prédéfinis et personnalisés. Vous pouvez Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style de symbole. Cliquez sur l'option correspondante dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symboles.
Style d'étiquette de ligne
Liste les styles d'étiquettes de ligne prédéfinis et personnalisés.
Styles d'étiquettes de courbe
Liste les styles d'étiquettes de courbe prédéfinis et créés par l'utilisateur.
Le menu contextuel contient les options Créer, Éditer, Copier ou Supprimer. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Points Civil
Définit les formats de fichiers de points civils et les styles d'étiquettes pour les points civils.
Formats de fichier point
Liste des formats de fichiers de points prédéfinis et créés par l'utilisateur. La liste peut être gérée en double-cliquant ou en appuyant sur l'option Éditer du menu contextuel, ce qui ouvre la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de points.
Formats de fichiers de points prédéfinis :
  • NameENZ (délimité par des virgules)
  • NameENZ (délimité par des points-virgules)
  • NameENZ (délimité par des espaces)
  • NameENZD (délimité par des virgules)
  • NameENZD (délimité par des points-virgules)
  • NameENZD (délimité par des espaces)
  • NameNEZ (délimité par des virgules)
  • NameNEZ (délimité par des points-virgules)
  • NameNEZ (délimité par des espaces)
  • NameNEZD (délimité par des virgules)
  • NameNEZD (délimité par un point-virgule)
  • NameNEZD (délimité par des espaces)
  • PENZ (délimité par des virgules)
  • PENZ (délimité par des points-virgules)
  • PENZ (espace délimité)
  • PENZD (délimité par des virgules)
  • PENZD (délimité par un point-virgule)
  • PENZD (espace délimité)
  • PNEZ (délimité par des virgules)
  • PNEZ (délimité par des points-virgules)
  • PNEZ (espace délimité)
  • PNEZD (délimité par des virgules)
  • PNEZD (délimité par un point-virgule)
  • PNEZD (espace délimité)
où :
  • P est le nombre de points
  • E comme Easting (Abscisse)
  • N comme North (Ordonnées
  • Z est l'altitude
  • D comme Description brute
  • Le nom est utilisé pour les points qui contiennent des valeurs alphanumériques pour le numéro de point. De plus, le nom du point prend en charge les valeurs alphanumériques.
Styles d'étiquette
Liste les styles d'étiquettes disponibles pour les points Civil. Le menu contextuel vous permet de Créer, Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Les options Créer, Éditer et Copier ouvrent la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette qui vous permet de définir un nouveau style d'étiquette.
Surfaces
Définit les formats de fichiers de surface et les styles d'étiquettes pour les courbes de niveau, les pentes et les cotes d'altitude.
Formats de fichier de surface
Liste des formats de fichiers de surface prédéfinis et personnalisés. La liste peut être gérée en double-cliquant ou en appuyant sur l'option Éditer du menu contextuel qui ouvre la boîte de dialogue Gérer les formats de fichiers de points.
Styles d'étiquette
Liste des styles prédéfinis et personnalisés pour les contours, les pentes et les cotes d'altitude. Le menu contextuel vous permet de Éditer, Copier ou Supprimer un style d'étiquette. Les options Éditer et Copier ouvrent la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette qui vous permet de définir un nouveau style d'étiquette.
