OUVRIREXPLORATEURCIVIL (commande)
Ouvre le panneau Explorateur civil.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre le panneau Explorateur civil dans l’espace de travail courant. Le panneau Explorateur civil s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Explorateur civil peut être flottant, ancré ou empilé.
Explorateur est le panneau principal pour gérer et accéder aux objets Civil. Les objets Civil sont disposés en vue arborescente et regroupés par type d'objet civil.
Grâce à ce panneau, vous pouvez accéder aux paramètres et propriétés des objets Civil, en ajouter de nouveaux et modifier les objets Civil existants ainsi que leurs composants.
Le panneau Explorateur Civil contient trois onglets : Civil, SIG et Paramètres.
Onglet civil
S'il n'y a pas d'objets Civil dans le dessin, seuls les boutons Créer, Importer et Attacher des objets civils sont disponibles dans l'onglet Civil :
L'onglet Civil gère les objets Civil dans le dessin actuel.
Le panneau est divisé en deux parties. La partie supérieure affiche une liste d'objets Civil en vue arborescente. La partie inférieure affiche les propriétés disponibles selon le type d'objet Civil sélectionné dans la vue arborescente.
Créer (1)
Crée tous types d'objets Civil. Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'objet Civil que vous souhaitez créer.
Surface TIN
Lance la commande TIN.
Surface différentielle
Lance la commande TINDIFFERENTIELLE.
Talus
Lance la commande TALUS.
Point Civil
Lance la commande POINTCIVIL.
Groupe de points
Lance la commande POINTCIVILGROUPE.
Polyligne géospatiale
Lance la commande PLIGNEGEO.
Axes
Lance la commande AXE.
Projets civils
Crée un projet civil.
Projet civil
Lance la commande PROJETCIVIL.
Gabarit de projet civil
Lance la commande PROJETCIVILGABARIT.
Élément de gabarit
Lance la commande PROJETCIVILELEMGABARIT.
Profils en travers
Crée des tabulations et des dessins de profils en travers
Tabulations
Lance la commande TABULATIONS.
Dessins de profils en travers
Lance la commande DESSPROFILTRAV.
Importer (2)
Importe des fichiers de dessins Civil.
Importer un fichier Civil 3D...
Lance la commande IMPORTCIVIL3D.
Importer un fichier LandXML...
Lance la commande IMPORTLANDXML.
Convertir une numérisation DWG Leica
Lance la commande CONVERTLEICA.
Ajouter une connexion Leica
Lance la commande CONNECTEURLEICA.
Attacher des objets Civil (3)
Lance la commande ATTACHOBJETCIVIL.
Choisissez un objet Civil (4)
Met en évidence l'objet Civil sélectionné dans le dessin du panneau Explorateur Civil.
Types d'objets Civil (5)
Les objets Civil sont disposés dans une arborescence. Le niveau supérieur affiche tous les types d'objets Civil existant dans le dessin, et chaque type s'élargit pour afficher ses composants individuels.
Le menu contextuel pour un type d'objet Civil contient les options courantes suivantes :
  • Créer : lance la commande spécifique pour créer l'objet civil correspondant.
  • Cacher : active ou désactive la visibilité d'objet civil.
Objet Civil sélectionné (6)
Met en évidence l'entité civile sélectionnée dans une vue arborescente.
Le menu contextuel d'un objet Civil sélectionné contient les options courantes suivantes :
  • Editer : lance la commande spécifique pour modifier l'objet Civil correspondant.
  • Sélectionner : les interrupteurs activés ou désactivés de la visibilité de l'objet Civil.
  • Zoomer sur : zoome sur l'objet Civil dans le dessin.
  • Panoramique sur : effectue un panoramique sur l'objet Civil dans le dessin.
  • Cacher : cache l'objet Civil dans le dessin.
  • Supprimer : supprime l'objet Civil.
Les options de modification disponibles dépendent du type d'objet Civil :
Points
Les points individuels existants ne sont pas listés dans l'onglet Civil du panneau Explorateur Civil. Pour créer de nouveaux points Civil, lancez la commande POINTCIVIL.
Groupes de points
Liste tous les groupes de points dans le dessin.
L'option Créer dans le menu contextuel ouvre la boîte de dialogue Groupe de points.
Le menu contextuel d'un objet Groupe de points inclut les options supplémentaires suivantes :
  • Éditeur de points Civil... ouvre la boîte de dialogue Éditeur de points Civil.
    Remarque : Un double-clic sur un nœud Groupes de points ouvre également la boîte de dialogue Éditeur de points Civil.
  • Éditer le groupe de points... ouvre la boîte de dialogue Groupe de points.
  • Définir les styles... ouvre la boîte de dialogue Définir les styles pour définir les styles de symbole et d'étiquette pour le groupe de points.
  • Appliquer le mappage automatique : applique le mappage automatique configuré.
  • Exporter les points... ouvre la boîte de dialogue Exporter les points Civil.
  • Verrouiller les points verrouille le groupe de points. Un groupe de points verrouillé affiche une icône verrouillée et ne peut pas être modifié.
  • Déverrouiller les points déverrouille un groupe de points.
Surface TIN
Liste les surfaces TIN dans le dessin, y compris les surfaces TIN attachées au dessin avec la commande ATTACHOBJETCIVIL.
Le menu contextuel d'un objet Surface TIN inclut les options supplémentaires suivantes :
  • Ajouter : élargit une liste de toutes les options de commande TIN.
  • Editer : développe une liste de toutes les options de commande EDITTIN.
  • Mettre à jour : met à jour la surface TIN.
  • Créer un instantané crée un instantané.
  • Supprimer l'instantané supprime l'instantané.
  • Extraire... ouvre la boîte de dialogue Extraire depuis une surface TIN.
  • Verrouiller verrouille la surface. Une surface verrouillée affiche une icône verrouillée et ne peut pas être modifiée.
  • Déverrouiller déverrouille une surface verrouillée.
Surfaces différentielles
Liste toutes les surfaces différentielles dans le dessin.
Le menu contextuel d'un objet Surface différentielle inclut les options supplémentaires suivantes :
  • Mettre à jour : met à jour la surface différentielle.
  • Extraire... ouvre la boîte de dialogue Extraire depuis une surface différentielle TIN.
  • Rapport de volume TIN exécute la commande TINRAPPORTVOLUMES.
Talus
Liste tous les talus existants dans le dessin.
Le menu contextuel d'un objet de talus inclut les options supplémentaires suivantes :
  • Diviser : divise le talus en plusieurs régions.
  • Fusionner : fusionne deux talus en une seule.
Remarque :
  • Ces options sont également disponibles dans la commande TALUSEDIT.
  • Vous pouvez modifier les propriétés du talus dans le panneau Propriétés
Groupe de polylignes géospatiales
Liste tous les groupes de polylignes géospatiales existant dans le dessin. Le menu contextuel contient l'option Créer un groupe de polylignes géospatiales.
Le menu contextuel d'un objet Groupe de polylignes géospatiales de base inclut les options supplémentaires suivantes :
  • Créer une polyligne géospatiale lance la commande PLIGNEGEO.
  • Augmenter/Baisser ajuste l'élévation de la polyligne géospatiale sélectionnée au sein du groupe de polylignes géospatiales.
  • Ajouter à la surface comme les lignes de rupture sélectionne la surface dans le menu déroulant, puis ouvre la boîte de dialogue Ajouter des lignes de rupture.
  • Supprimer les liens dynamiques supprime les liens avec les objets parents (surfaces TIN).
  • Verrouiller : verrouille la polyligne géospatiale. Une polyligne géospatiale verrouillée affiche une icône verrouillée et ne peut pas être modifiée.
  • Déverrouiller déverrouille la polyligne géospatiale.
Axes
Liste tous les axes existant dans le dessin.
Le type d'objet d'axes regroupe les axes en plan existants ainsi que les profils en long associés, les dessins de profils en long et les axes 3D.
Le menu contextuel contient les options Créer par PI et Créer par élément, qui lancent les options correspondantes de la commande AXE.
Le menu contextuel d'un objet Axe en plan inclut l'option Éditer avec toutes les options de commande EDITAXE.
Le menu contextuel d'un objet Profils en long comprend les options supplémentaires suivantes :
  • Créer lance la commande PROFILENLONG.
  • Gérer les axes en plan lance la commande GEREPROFILSENLONG.
Le menu contextuel pour les Dessins de profil en long et pour les objets d'Axes 3D contient les options Créer et Cacher.
Projets civils
Liste tous les projets civils existants dans le dessin.
Le menu contextuel de l'objet Projet Civil contient l'option Créer, qui lance la commande PROJETCIVIL.
Le menu contextuel pour un objet Projet civil comprend les options supplémentaires suivantes :
  • Éditer étend toutes les options disponibles dans la commande PROJETCIVILEDIT.
  • Extraire lance la commande PROJETCIVILEXTRAIRE.
Gabarits de projet civil
Liste tous les gabarits de projets civils existants dans le dessin.
Le menu contextuel d'un objet Gabarit de projet Civil inclut l'option supplémentaire Ajouter un élément de gabarit de la commande PROJETCIVILGABARIT.
Éléments de gabarit du projet civil
Liste tous les éléments de gabarits de projets civils existant dans le dessin.
Le menu contextuel d'un objet Élément de gabarit de projet Civil inclut l'option Éditer, qui offre les mêmes options que la commande PROJETCIVILEDITELEMGABARIT.
Profils en travers
Liste les objets Lignes de Coupe et Vues de Coupe existant dans le dessin.
Les menus contextuels proposent les options Créer des lignes de section... et Créer des vues de coupe...
Connexions
Liste les connexions au fichier Leica Infinity.
Le menu contextuel comprend les options suivantes :
  • Editer ouvre la boîte de dialogue Connecteur Leica.
  • Retirer enlève la connexion Leica.
Infos (7)
Affiche des informations sur l'objet Civil sélectionnée (nom et description). Les deux champs sont modifiables.
Remarque : Pour les groupes de polylignes géospatiales, Interagir avec les polylignes géospatiales dans le groupe est disponible.
Définitions (8)
Affiche les composants (données sources) utilisés pour construire les objets de Surface TIN, les opérations d'édition utilisées, ainsi que l'ordre dans lequel les définitions ont été ajoutées.
Le processus de construction de surface TIN est incrémental. Ajouter ou modifier des données met à jour la surface, tandis que retirer des données la reconstruit. La liste de définition affiche toutes les opérations effectuées dans un ordre séquentiel.
Le champ ID indique lSétape à laquelle chaque composant a été ajouté à la surface TIN.
Le menu contextuel offre la possibilité de changer l'ordre des définitions et de les Supprimer ou de les Désactiver. De plus, pour la plupart des définitions de surfaces TIN, il existe les options Sélectionner et Zoomer, ce qui facilite la recherche dans le dessin. Double-cliquez sur une définition ou appuyez sur l'option Éditer du menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Surface : Nom de la surface, ID de l'étape de définition, qui affiche tous les détails de la définition (voir l'article Définitions de la surface TIN dans la commande TIN). Vous pouvez modifier les paramètres de définition.
Affiche également les composants utilisés pour construire les objets Polyligne géospatiale. Le menu contextuel propose toutes les options spécifiques à la polyligne géospatiale pour l'édition.
Statistiques (9)
Les Statistiques affichent les données statistiques pour la surface TIN sélectionnée (nombre de points et de triangles, élévations minimales, maximales et moyennes, zones 2D et 3D) ou pour la surface différentielle (volumes de déblai et de remblai, aires 2D et 3D).
Styles visuels (10)
Définit les styles visuels pour les composants des surfaces TIN et des surfaces différentielles (bords, points, triangles), les courbes de niveau et l'analyse de la surface TIN.
Général
Active ou désactive l'affichage de composants spécifiques de surface TIN.
Bordure
Active ou désactive l'affichage des lignes de contour de surface TIN.
Points
Active ou désactive l'affichage des points de surface TIN.
Triangles
Active ou désactive lSaffichage des triangles de surface TIN.
Courbes de niveau
Spécifie les paramètres d'affichage des courbes de niveau sur une surface TIN.
Active les courbes de niveau principales ou normales
Active ou désactive l'affichage des courbes de niveau de la surface TIN. Le style visuel des courbes de niveau peut être ajusté.
Intervalle des courbes de niveau maîtresses
Définit l'intervalle pour les courbes de niveau principales.
Intervalle des courbes de niveau normales
Définit l'intervalle pour les courbes de niveau normales.
Couleur des courbes de niveau maîtresses
Définit la couleur pour les courbes de niveau principales.
Couleur des courbes de niveau normales
Définit la couleur pour les courbes de niveau normales.
Analyse TIN
Définit les paramètres pour l'analyse de l'élévation et des pentes de surface TIN.
Analyse de l'altitude
Affiche ou non l'analyse d'altitude de la surface TIN. Cliquez sur le bouton Modifier l'analyse d'altitude () pour ouvrir la boîte de dialogue Analyse de l'altitude afin de définir le style visuel.
Analyse de la pente
Activez ou désactivent l'affichage de l'analyse de pente de surface TIN. Cliquez sur le bouton Éditer l'analyse de pente () pour ouvrir la boîte de dialogue Analyse de pente afin de définir le style visuel.
Onglet SIG
S'il n'y a pas de calque SIG dans le dessin, il y a trois options dans l'onglet SIG :
  • Importer un calque SIG
  • Créer un calque SIG
  • Convertir depuis des données d'objets
L'onglet SIG affiche toutes les calques SIG du dessin et contrôle leur visibilité.
Créer (1)
Crée un nouveau calque SIG ou un groupe. Sélectionnez dans la liste déroulante le type de SIG que vous souhaitez créer.
Créer un groupe
Crée un nouveau groupe dans l'arborescence du SIG.
Créer un calque SIG
Ouvre la boîte de dialogue Créer un nouveau calque SIG.
Nom
Définit le nom du nouveau calque.
Type de géométrie
Définit le type de géométrie comme suit :
  • Point
  • Ligne
  • Polygone
Ajouter un champ
Ajoute un nouveau champ au calque SIG.
Cliquez sur le bouton Ajouter un champ pour ajouter un nouveau champ à la liste des champs, avec les noms par défaut Nouveau Champ et Type de polyligne géospatiale. Vous pouvez modifier les champs Nom et Type.
Les types de champs suivants sont disponibles :
  • Polyligne géospatiale
  • Nombre réel
  • Nombre entier
Cliquez sur le bouton Supprimer () pour supprimer un champ.
Lorsque vous double-cliquez pour la première fois sur un nouveau calque SIG, une boîte de dialogue Table d'attributs SIG vide s'ouvre. Pour ajouter des fonctions SIG, cliquez sur le bouton Ajouter des fonctions SIG. Sélectionnez les entités dans le dessin et appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue de la Table d'attributs SIG affiche les fonctions SIG sélectionnées ainsi que leurs données SIG associées.
Importation des calques SIG (2)
Importe les fichiers ESRI SHP, GML, KML ou ESRI Geodatabase. Pour plus de détails, consultez les articlesIMPORTSIG (commande) et la Importer SIG (boîte de dialogue).
Convertir à partir des données d'objet (3)
Convertit les fonctions SIG de AutoCAD® Map 3D et Autodesk® Civil 3D du dessin actuel en données SIG de BricsCAD.
Remarque : Les données des objets AutoCAD® Map 3D et Autodesk® Civil 3D peuvent être visualisées et modifiées directement dans le panneau Propriétés.
Vue arborescente SIG (4)
Liste de tous les calques et de tous les groupes SIG.
Remarque : Vous pouvez réarranger les groupes et les calques SIG en utilisant le glisser-déposer.
Le menu contextuel suivant s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un calque SIG :
Tableau d'attributs...
Ouvre la boîte de dialogue Table d'attributs SIG.
Modifier le calque SIG...
Ouvre la boîte de dialogue Éditer le calque SIG.
Sélectionner
Sélectionne le calque SIG.
Zoom sur
Zoome sur le calque SIG.
Ajouter des entités SIG
Ajoute des entités à un calque SIG. Une invite de commande apparaît pour sélectionner les entités dans le dessin. La boîte de dialogue de la Table des attributs SIG s'ouvre, et de nouvelles fonctions sont ajoutées à la fin de la table.
Remarque : Le type de géométrie du calque SIG doit être un Point pour pouvoir y ajouter un bloc.
Convertir les données SIG en données objet
Convertit les données SIG BricsCAD du dessin actuel en AutoCAD® données d'objet MAP 3D et Autodesk® Civil 3D.
Exporter le calque SIG
Exporte la calque SIG.
Supprimer le calque SIG
Supprime la calque SIG.
Le menu contextuel suivant s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe :
Renommer le groupe
Renomme le groupe.
Ajouter un sous-groupe
Ajoute un sous-groupe.
Supprimer le groupe
Supprime le groupe.
Onglet Paramètres
L'onglet Paramètres gère les styles d'objets Civil, les styles d'étiquettes et les paramètres de configuration.
Bouton Importer des styles et des paramètres
Importe des styles d'étiquettes et des paramètres de dessin Civil à partir d'autres dessins. Pour plus de détails, voir la commande IMPORTERSTYLESETPARAM.
Paramètres généraux
Définit les styles généraux de symboles et d'étiquettes pour les objets Civil.
Remarque : Le menu contextuel associé à chaque style d'objet Civil offre des options pour Créer, Modifier, Copier et Supprimer les styles.
Styles de symbole
Liste les styles de symboles prédéfinis et personnalisés. Cliquez sur l'option correspondante dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symboles.
Styles d'étiquette de surface
Liste les styles d'étiquettes de zone prédéfinis et personnalisés.
Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Style d'étiquette de ligne
Liste les styles d'étiquettes de ligne prédéfinis et personnalisés.
Styles d'étiquettes de courbe
Liste les styles d'étiquettes de courbe prédéfinis et créés par l'utilisateur.
Points Civil
Définit les formats de fichiers des points Civil et les styles d'étiquettes pour les points Civil.
Formats de fichier point
Liste des formats de fichiers de points prédéfinis et créés par l'utilisateur. Double-cliquez sur le champ Formats de fichier de points ou cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de points .
Styles d'étiquette
Liste des styles d'étiquettes prédéfinis et personnalisés pour les Points Civil. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Jeux de mappage automatique
Liste des jeux de mappage automatique prédéfinis et créés sur mesure pour les points Civil. Le menu contextuel contient également l'option Définir courant. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Jeu de mappage automatique.
Jeux de codes de la commande Mappage automatique
Liste des jeux de codes de commandes de mappage automatique prédéfinis et créés sur mesure pour les points Civil. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Jeux de mappage automatique.
Surfaces
Définit les formats de fichiers de surface et les styles d'étiquettes pour les courbes de niveau, les pentes et les cotes d'altitude.
Formats de fichier de surface
Liste des formats de fichiers de surface prédéfinis et personnalisés. Double-cliquez sur le champ Format de fichier de surface ou cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de surface .
Styles de surface TIN
Liste les styles de surface TIN prédéfinis et créés sur mesure. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Style de surface TIN .
Styles d'étiquette
Liste des styles prédéfinis et créés sur mesure pour les entités de contour, de pente et d'élévation de points. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Dessins de profils en long
Définit le style de dessin de profil en long et les styles d'étiquette.
Styles de dessin de profil en long
Liste des styles de dessins de profil en long prédéfinis et créés sur mesure. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Style de dessins de profils en long.
Styles d'étiquette
Liste des styles prédéfinis et créés sur mesure pour les entités d'élévation et de profondeur de la discontinuité d'abscisse. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Profils en travers
Définit les styles d'étiquettes de tabulation et les styles de vue en coupe.
Style d'étiquette de tabulation
Liste les styles d'étiquettes de lignes de coupe prédéfinis et créés sur mesure. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Listes de styles de vue en coupe et d'étiquettes prédéfinis et créés sur mesure.
Styles de dessins de profils en travers
Liste des styles de dessin de profil en travers prédéfinis et créés sur mesure. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Style de dessin de profil en travers.
Styles d'étiquette
Liste des styles prédéfinis et créés sur mesure pour les entités d'altitude et de pente décalées.
Altitude de décalage
Liste des styles d'altitude décalés prédéfinis et créés sur mesure. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
Pente
Liste les styles de pente prédéfinis et créés sur mesure. Cliquez sur l'option correspondante pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette.
