POINTCIVILGROUPE (commande)
Crée un groupe de points Civil.
Méthode
Ouvre la boîte de dialogue Groupe de points qui vous permet de créer ou de modifier un groupe de points Civil.
Remarque : Cliquez sur une cellule pour en modifier le contenu.
- Nom
- Permet de saisir le nom d'un nouveau groupe de points pour lequel vous allez créer un nouveau filtre ou d'afficher le nom d'un groupe de points existant.Remarque : Si le nom du groupe de points n'est pas défini, un message d'avertissement apparaît.
- Description
- Permet de saisir une description du groupe de points ou d'afficher la description d'un groupe de points existant.
- Filtre
- Permet de créer un nouveau filtre ou de modifier un filtre existant dans lequel vous spécifiez les critères d'inclusion et/ou d'exclusion des points dans le groupe de points sélectionné.Remarque : Vous pouvez ajouter, dupliquer ou supprimer les filtres.Remarque : Une fois qu'un filtre individuel est créé dans un dessin particulier, il affecte également tous les points qui sont insérés plus tard dans ce dessin.
Les paramètres utilisés pour le filtrage sont les suivants
- Altitude
- Nom
- Description brute
- Description complète
- Clé de l'attribut utilisateur
- Valeur de l'attribut utilisateur
- Spécifiez les numéros de points à inclure
- Permet de saisir les numéros de points à inclure dans le filtre spécifié.
- Spécifiez les numéros de points à exclure
- Permet de saisir les numéros de points à exclure du filtre spécifié.Remarque : Les points peuvent être sélectionnés dans le dessin en appuyant sur la flèche située à droite du champ.
Remarque :
- Si aucun filtre n'est défini, un message d'avertissement apparaît.
- Il est possible de créer un groupe de points même si aucun point civil n'est présent dans le dessin.
