EDITGROUPEPOINTSCIVIL (commande)
Modifie les groupes de Points Civil.
Icône :
Cette commande vous permet de modifier le nom du groupe de points sélectionné ou de le supprimer.
Options de la commande
- Entrer le groupe de points à modifier
- Permet de saisir le nom du groupe de points à modifier.
- ? pour lister les groupes de points
- Répertorie les groupes de points existants dans le dessin sur la ligne de commande.
- ? pour lister les points
- Répertorie tous les points inclus dans le groupe de points sélectionné à la ligne de commande.
- Supprimer
- Permet de supprimer le groupe de points sélectionné.
- rEnommer
- Permet de renommer le groupe de points sélectionné.
Note: _All points ne peuvent pas être supprimés ou modifiés.
