DELIM (commande)
Délimite l'affichage de l'entité sélectionnée en fonction d'un contour de délimitation spécifié.
Méthode
Sélectionnez une entité à délimiter en définissant un contour de délimitation.
La liste des options de la ligne de commande varie en fonction du type de l'entité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner l'une des entités suivantes : Xref, bloc, image, PDF ou fenêtre.
Délimiter une Xref ou une référence de bloc
Les options de la ligne de commande pour délimiter une Xref ou d'une référence de bloc sont décrites dans l'article DELIM (commande).
Délimitation d'une image
Les options de la ligne de commande pour délimiter une image sont décrites dans l'article DELIMIMAGE (commande).
Délimiter un PDF
Les options de la ligne de commande pour délimiter un PDF sont décrites dans l'article DELIMPDF (commande).
Délimitation d'une fenêtre
Les options de la ligne de commande pour délimiter une fenêtre sont décrites dans l'article FDELIM (commande).
