INFOCOMMUNICATOR (commande)
Vérifie si le module complémentaire Communicator pour BricsCAD est correctement installé et fournit un rapport de diagnostic.
Remarque : Cette commande n'est disponible que sur Windows.
À partir de la V26, les versions mineures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD devraient correspondre lorsqu’elles sont disponibles (par exemple, la Communicator pour BricsCAD V26.2.x fonctionne avec la BricsCAD V26.2.x).
Remarque : Jusqu’à la V21, les versions mineures de BricsCAD et de Communicator pour BricsCAD devraient aussi correspondre.
De la V21 à la V25, seules les versions majeures de BricsCAD et Communicator pour BricsCAD doivent correspondre (par exemple, Communicator pour BricsCAD V21 fonctionne avec BricsCAD V21).
Passe à la fenêtre Historique des invites et fournit ensuite un rapport.
Lorsque Communicator pour BricsCAD n’est pas installé, la commande indique :
Bref résultat de la vérification : chargement du module Communicator : ÉCHEC
