INFOCOMMUNICATOR (commande)
Vérifie si le module complémentaire Communicator pour BricsCAD® est correctement installé et fournit un rapport de diagnostic.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Remarque : Cette commande n'est disponible que sur Windows.
Jusqu’à la V21, les versions majeures de BricsCAD® et Communicator pour BricsCAD® doivent correspondre (par exemple : la V20.2.x de Communicator pour BricsCAD® fonctionne avec la V20.2.x de BricsCAD®).
À partir de la V21, la compatibilité entre les versions mineures est prise en charge (par exemple : la V21.1.x de Communicator pour BricsCAD® fonctionnera avec la v21.2.x de BricsCAD®).
Passe à la fenêtre Historique des invites et fournit ensuite un rapport.
Lorsque Communicator pour BricsCAD® n’est pas installé, la commande indique :
Bref résultat de la vérification : chargement du module Communicator : ÉCHEC
