CONVERTSIGVSDONNEESOBJ (commande)
Convertit les données SIG BricsCAD du dessin actuel en AutoCAD® données d'objet MAP 3D et Autodesk® Civil 3D.
Méthode
Spécifiez le nom du calque SIG à convertir ou convertissez tous les calques SIG du dessin actuel.
Options de la commande
- Tout convertir
- Convertit tous les calques SIG du dessin.
Remarque : Les données de l'objet peuvent être visualisées et modifiées directement dans le panneau Propriétés.
