CONVERTPRESENT (commande) (Mode expérimental)
Convertit une présentation contenant des vues non prises en charge dans un format pris en charge.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Avertissement de non-responsabilité
La conversion de présentations incompatibles est une fonction expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
Crée une nouvelle présentation basée sur celle spécifiée et remplace les vues non prises en charge par des versions compatibles. La présentation originale reste compatible avec d'autres logiciels DWG.
Méthode
Spécifiez le nom d'une présentation existante à convertir.
Remarque : Si la présentation spécifiée est déjà convertie ou ne nécessite pas de conversion, un message apparaît dans l'historique des commandes. Vous pouvez choisir de le convertir ou non.
Si vous ouvrez un dessin dont la présentation contient des vues incompatibles, une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre.
Convertir en vues natives de BricsCAD tout en préservant la présentation originale
Crée et convertit une copie de la présentation. Choisissez les présentations à convertir dans la liste déroulante.
Ignorer la conversion
Ne convertit aucune présentation.
Ne plus afficher
Empêche la boîte de dialogue d'avertissement d'apparaître dans les sessions futures. Cette option peut être modifiée à l'aide de la variable système LAYOUTCONVERSION.
