COPIERGUIDE (commande)
Copie les entités en utilisant des courbes de guidage.
Icône :
Aligne automatiquement les entités copiées sur la géométrie appropriée, à l'aide de courbes de guidage temporaires. Les segments polyligne et les segments multilignes sont également acceptés comme lignes de guidage.
Méthode
Cette commande peut être exécutée de deux manières :
Mode pré-sélection
Sélectionnez d'abord les entités, exécutez ensuite la commande
Remarque : Les entités à copier s'affichent en vert.
Mode post-sélection
Exécutez la commande, puis sélectionnez les entités à l'aide d'une fenêtre de sélection.
Remarque : Toutes les entités qui se trouvent entièrement dans la fenêtre de sélection sont incluses dans le jeu de sélection à copier et s'affichent en jaune. Les entités qui croisent la fenêtre de sélection servent de courbes guides et s'affichent en bleu.
Les flèches bleues indiquent les points d'ancrage et la direction des courbes de guidage. Les entités copiées ne s'aligneront que sur la géométrie qui correspond au nombre de courbes de guidage et aux distances entre elles.
Cliquez pour placer la copie ou saisissez une distance dans les champs de saisie dynamiques.
Options de la commande
Polygonal
Crée une fenêtre de sélection polygonale.
Rectangulaire
Crée une fenêtre de sélection rectangulaire.
Région
Colle la zone coupée à l'intérieur de la fenêtre de sélection.
Entités
Colle les entités à l'intérieur de la fenêtre de sélection.
Enregistrer le détail
Permet d'enregistrer un détail en tant que bloc/bloc paramétrique.
Remarque : Affiche la boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier. Voir l'article Écrire le bloc dans le fichier.
Inverser les entités
Inverse les entités le long d'une ligne perpendiculaire aux courbes de référence.
Remarque : Vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour inverser les entités.
Choisir le point de base
Définit un point de base pour l'insertion.
Utiliser le point central
Utilise le point central pour l'insertion.
Passer en mode 3D
Cette option relie la commande COPIERGUIDE à la fonctionnalité COPIERGUIDE3D.
Reportez-vous à la commande COPIERGUIDE3D pour plus d'informations.
Spécifier manuellement les faces source
Définit manuellement les faces source.
Réinitialiser
Réinitialise entièrement la sélection ou modifie la sélection automatique.
Détection automatique des faces source
Règle la reconnaissance des faces sources sur automatique.
Spécifier le point de base
Permet de choisir un point ou de saisir des coordonnées pour spécifier le point de base.
Rotation du détail
Permet de faire pivoter dynamiquement le détail.
Désactiver l'affichage des faces source
Active/désactive l'affichage des faces source.
Revenir au mode 2D
Passe en mode 2D, si le mode 3D a été sélectionné précédemment.
