COPIERGUIDE3D (commande)
Copie des solides 3D, des références de bloc ou un ensemble de faces d'un emplacement à un autre, en utilisant les faces de référence choisies par l'utilisateur.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Méthode
La sélection d'un solide ou d'un bloc active la détection automatique des connexions et des faces sources. Ces faces source ne doivent pas croiser les étendues de détail.
Seules les faces avec géométrie analytique (plane, cylindrique, sphérique, conique et toroïdale) sont prises en compte.
Pour détecter les points d'insertion, l'algorithme utilise les faces de la même façon que la commande COPIERGUIDE utilise les courbes.
Des cotes dynamiques sont utilisées pour positionner les entités de détail.
Les détails peuvent se transformer pour s'adapter à une nouvelle position. La transformation des détails peut consister en des translations, des rotations et des inversions.
Les détails peuvent être visualisés en deux couleurs :
  • Le bleu signifie que l'étendue des détails est en Mode libre sans possibilité d'insertion.
  • Le vert signifie que l'algorithme a reconnu un emplacement pour les détails, que la transformation a été trouvée et que les détails ont déjà été transformés dans l'aperçu. Par conséquent, le clic suivant insère les détails à l'aide de la transformation élaborée.
Lorsqu'une insertion possible a été détectée, appuyez sur la touche CTRL pour faire défiler toutes les alternatives repérées selon le placement actuel du curseur. Maintenez ensuite la touche MAJ enfoncée pour fixer un jeu de faces, pour éviter que la commande ne recherche ces faces.
Option de la commande
Spécifier manuellement les faces source
Définit manuellement les faces source.
Réinitialiser
Réinitialise entièrement la sélection ou modifie la sélection automatique.
Détection automatique des faces source
Règle la reconnaissance des faces sources sur automatique.
Spécifier le point de base
Permet de choisir un point ou de saisir des coordonnées pour spécifier le point de base.
Rotation du détail
Permet de faire pivoter dynamiquement le détail.
Désactiver l'affichage des faces source
Active/désactive l'affichage des faces source. Lorsque cette option est désactivée, l'option Activer l'affichage des faces source devient disponible.
