CREERBLOCBIBLIO (commande)
Crée et catégorise des composants.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque.
La boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque crée une définition de bloc et l'ajoute à la bibliothèque de blocs.
Jeu de sélection
Spécifie les entités qui sont incluses dans la définition du bloc. L'utilisateur peut sélectionner une zone du dessin ou le dessin entier.
Remarque : Si le bloc sélectionné possède des propriétés mécaniques ou BIM, le bloc et toutes ses metadonnées sont exportés.
Nom
Spécifie le nom du bloc.
Catégorie
Permet de choisir la catégorie dans la liste ou de saisir un nouveau nom de catégorie.
Emplacement
Spécifie l'emplacement où le fichier DWG du bloc est enregistré.
Les emplacements disponibles sont contrôlés par le paramètre du Chemin d'accès au répertoire de la bibliothèque (variable système COMPONENTSPATH).
Unités d'insertion
Spécifie les unités pour l'insertion de bloc. Vous pouvez choisir parmi la liste suivante d'unités standard :
  • Pouces
  • Pieds
  • Miles
  • Millimètres
  • Centimètres
  • Mètres
  • Kilomètres
  • Micro pouces
  • Mils
  • Yards
  • Ångströms
  • Nanomètres
  • Microns
  • Décimètres
  • Décamètres
  • Hectomètres
  • Giga mètres
  • Unités astronomiques
  • Années lumière
  • Parsecs
  • Pieds topographiques USA
  • Pouces topographiques USA
  • Yards topographiques USA
  • Miles topographiques USA
Point de base
Spécifie le point de base pour définir le bloc. Vous pouvez choisir un point dans le dessin ou entrer les coordonnées (X, Y, Z).
Remarque : Cette option n'est disponible que si le jeu de sélection est défini en sélectionnant les entités dans le dessin.
Modifier le courant
Permet de choisir entre conserver les entités individuelles, les convertir en un bloc inséré avec la nouvelle définition ou les supprimer après la création du bloc.
Remarque : Cette option n’est disponible que si vous définissez le jeu de sélection en choisissant de sélectionner des entités dans le dessin.
Créer
Crée un fichier DWG pour la définition de bloc à l'emplacement spécifié, ajoute le bloc au panneau Bibliothèque sous la catégorie spécifiée et ferme la boîte de dialogue.
Annuler
Ferme la boîte de dialogue sans créer la définition de bloc.
