-EXPORTDGN (commande)
Exporte le dessin actuel au format MicroStation DGN (*.dgn) via la ligne de commande.
Méthode
Indiquez le chemin d'accès complet et le nom du fichier DGN exporté.
Remarque : Entrez ~ (tilde) pour afficher la boîte de dialogue Exporter le dessin sous, qui vous permet de spécifier le dossier et le nom du fichier DGN.
Options de la commande
convertir en DGN
Convertit en DGN.
conserver au format DWG
Conserve la référence au format DWG.
Attacher
Attache le fichier de référence au DGN parent.
Détacher
Détache la référence externe.
