-SIGNATURENUMERIQUE (commande)
Applique une signature numérique (bloc d'informations chiffrées) au dessin via la ligne de commande.
Méthode
Permet d'apposer une signature numérique au dessin afin de valider l'origine, l'authenticité et l'état inaltéré du fichier depuis l'application de la signature numérique.
Remarque :
- La signature numérique reste valable après avoir renommé le dessin.
- Après le lancement de la commande SIGNATURENUMERIQUE, une signature numérique est appliquée à chaque enregistrement du dessin jusqu'à sa fermeture. La prochaine fois que le dessin signé est ouvert et modifié, un message d'avertissement apparaît lors de l'enregistrement.
Options de la commande
- Apposer une signature numérique après l'enregistrement
- Permet de joindre une signature numérique au dessin.
- Oui
- Applique une signature numérique au dessin.
Entrez le numéro de série du certificat ou sélectionnez un certificat en fonction de son numéro dans la liste. Saisissez ensuite le nom du serveur de temps ou sélectionnez le serveur de temps par son numéro dans la liste.
Remarque : Le serveur de temps sélectionné est utilisé pour obtenir l'heure précise de la signature du dessin. Cela signifie que lorsque la signature est apposée au dessin lors de l'enregistrement, la date et l'heure du serveur de temps sélectionné sont insérées dans le champ Date et heure de la signature du contenu de la signature numérique. Voir la commande VALIDERSIG.
- Non
- Annule la commande
