-DWGUNITS (commande)
Définit les unités et le format d'affichage des unités de dessin pour le dessin en cours et décide de la mise à l'échelle des entités dans les espaces Modèle et Papier en fonction des nouvelles unités.
Méthode
Choisissez une unité de dessin et le format d'affichage de l'unité de dessin, et décidez de mettre à l'échelle les entités du dessin actuel pour refléter les changements d'unité et de mettre à l'échelle les entités dans l'espace papier.
Options de la commande
- Unités de dessin
- Liste les unités de dessin disponibles sur la ligne de commande.
- Formats d'affichage des unités de dessin
- Liste les formats d'affichage des unités de dessin disponibles sur la ligne de commande.
- Entités à l'échelle d'autres dessins lors de l'insertion ?
- Permet de décider si les entités d'un autre dessin doivent être mises à l'échelle lors de l'insertion.
- Faites correspondre les INSUNITS aux unités de dessin ?
- Permet de décider si les INSUNITS doivent correspondre aux unités de dessin.
- Échelle des entités dans le dessin actuel pour refléter le changement d'unités ?
- Permet de décider si les entités du dessin en cours doivent être mises à l'échelle pour refléter le changement d'unité.
- Inclure des entités dans l'espace papier ?
- Permet de décider de la mise à l'échelle des entités dans l'espace papier.
