CDALIGNEE (commande)
Contraint la distance entre deux entités.
Icône :
Contraint la plus courte distance entre un point et une entité. Contraint la longueur d'une ligne, d'un segment de polyligne ou d'un arc. Contraint la distance entre deux lignes, ce qui les rend parallèles. Seule la distance est contrainte (verrouillée) ; les entités peuvent toujours être déplacées (en tandem), pivotées, etc. Les contraintes alignées ressemblent à des cotes alignées.
Méthode
Il existe trois méthodes pour commencer à créer une contrainte alignée :
  • Entité
  • Point et ligne
  • 2 lignes
Options de la commande
Entité
Contraint la longueur d'une ligne, d'un segment de polyligne ou de la corde d'un arc.
Note: L'entité peut toujours être modifiée (déplacée, pivotée), même si sa longueur est contrainte.
Point et ligne
Contraint la distance perpendiculaire entre un point et une ligne ou un segment de polyligne.
Note: Les points de contrainte valides se trouvent en général aux mêmes emplacements géométriques que les accrochages aux entités, dont les extrémités et les milieux de lignes, les centres de cercles et d'arcs, etc.
Note: La distance contrainte peut être modifiée directement ou par le biais du panneau Propriétés.
2 lignes
Contraint la distance entre deux segments linéaires droits. Si les entités ne sont pas parallèles, alors l'entité choisie en second lieu est pivotée autour de son point central pour être parallèle à la première entité.
