TABLECONCEPTION (commande)
Importe les fichiers .csv qui contiennent des ensembles de valeurs de paramètres ou les crée de zéro.
Icônes :
Importe les fichiers .csv qui contiennent des ensembles de valeurs de paramètres ou les crée de zéro. Les paramètres sont ensuite ajoutés au panneau Navigateur mécanique et aux propriétés des composants paramétriques dans le panneau Propriétés.
Remarque : Cette commande peut être entrée de manière transparente pendant la commande (TABLECONCEPTION).
Options de la commande
- depuis un fichier
- Crée une table de conception en important un fichier CSV (fichier de valeurs séparées par des virgules). Assurez-vous que le caractère séparateur de liste sur votre système correspond à celui utilisé dans le fichier CSV.
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de table de conception dans laquelle vous sélectionnerez le fichier CSV et l'ouvrirez.
Remarque : Tous les paramètres définis dans le fichier .csv sont créés automatiquement.Remarque : Entrez la commande OUVRIRNAVMECA pour afficher les contraintes :
- de zéro
- Crée à partir de zéro une table de conception vide.Remarque : Saisissez les noms des paramètres à inclure dans la table de conception ou choisissez d'ajouter tous les paramètres qui ont une valeur constante. Les paramètres constants ne dépendent pas d'un autre paramètre.
