COT (commande)
Créez plusieurs types de cotes dans un seul flux de travail.
Icône :
Alias :
Permet de créer des cotes multiples et variées.
Remarque : La vue isométrique peut être dimensionnée et refléter la taille réelle de la géométrie.
Options de la commande
Horizontale
Place les cotes linéaires horizontales, comme la commande COTLIN.
Verticale
Place les cotes verticales, comme la commande COTLIN.
Alignée
Place des cotes linéaires qui sont alignées sur des entités, comme la commande COTALI.
Angulaire
Place des cotes angulaires qui mesurent des angles, comme la commande COTANG.
Ligne de repère
Place des lignes de repères, comme la commande COTREP.
Oblique
Change l'angle des lignes d'attache, comme la commande COTEDIT.
Pivotée
Place les cotes linéaires à un angle, comme la commande COTLIN.
Centre
Place des marques au centre des cercles et des arcs, comme la commande COTCEN.
Diamètre
Place des cotes de diamètre sur les cercles et les arcs, comme la commande COTDIA.
Rayon
Place des cotes radiales sur les cercles et les arcs, comme la commande COTRAYON.
Ligne de base
Place plusieurs cotes linéaires et angulaires à partir du même point de base, comme la commande COTLIGN.
Continuer
Continue les cotes linéaires et angulaires à partir du dernier point d'extrémité, comme la commande COTCONT.
Ordonnée
Place des mesures ordonnées x et y à partir d'un point d'origine, comme la commande COTORD.
Position
Repositionne le texte de cote, comme la commande COTTEDIT.
Distribuer
Place les cotes sélectionnées à distance égale. Vous avez le choix entre deux options pour la répartition des cotes.
Égale
Répartit de manière égale toutes les cotes sélectionnées.
Décalée
Toutes les cotes sélectionnées sont distribuées à une distance de décalage spécifiée.
Mettre à jour les cotes
Applique le style de cote actuel à une sélection d'entités de cote ; voir l'option Appliquer de la commande -COTSTYLE.
État variable
Répertorie dans la fenêtre Historique des invites l'état de toutes les variables de cotation.
Remplacer
Remplace les valeurs du style de cotation actuel, comme le fait la commande COTREDEF.
Paramètres...
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin | Styles de cotation qui vous permet de modifier les styles de cotation, tout comme la commande COTSTYLE.
Calque
Définit un calque différent pour le calque par défaut sur lequel les cotes sont dessinées.
Remarque : Les cotes sont créées sur le calque spécifié par la variable système DIMLAYER.
