COTALI (commande)
Crée une cote alignée.
Icône :
Alias : COTA
Crée une cote qui s'aligne sur les points d'origine des lignes d'attache. La cote est basée sur le style de cotation courant. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Remarque : La vue isométrique peut être dimensionnée et refléter la taille réelle de la géométrie.
Méthode
Cette commande propose 2 méthodes pour commencer à créer une cote alignée :
  • Origine de la première ligne d'attache
  • Sélectionnez l'entité
Options de la commande
Permet de commencer à créer une cote linéaire en spécifiant un point pour la première ligne d'attache.
Origine de la seconde ligne d'attache
Permet de spécifier un point pour la seconde ligne d'attache.
Emplacement de la ligne de cote
Indique l'emplacement de la ligne de cote. La cote est placée à équidistance de chacune des origines de la ligne d'attache.
  1. Origine de la première ligne d'attache
  2. Origine de la seconde ligne d'attache
  3. Emplacement de la ligne de cote
  4. Cote alignée
Permet de sélectionner une ligne, un segment de polyligne, un arc ou un cercle à dimensionner.
Remarque :
  • Lorsque vous sélectionnez une ligne, les extrémités de cette ligne font office d'origine de la ligne d'attache.
  • Lorsque vous sélectionnez un arc, les extrémités de l'arc font office d'origine de l'attache.
  • Lors de la sélection d'un cercle, le point de sélection sur le cercle est utilisé comme première origine d'attache et le point opposé sur le diamètre du cercle est utilisé comme deuxième origine d'attache.
  1. Arc
  2. Point de sélection du cercle
  3. Polyligne
Angle
Spécifie l'angle du texte de cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe X du SCU actuel.
Texte
Saisissez du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
