ARCCOTE (commande)
Crée une cote de longueur d'arc.
Icône :
Crée une cote qui mesure la longueur d'un arc ou d'un polyarc. La cote est basée sur le style de cotation courant. Les options vous permettent d'inclure une ligne de repère et de spécifier l'angle et le contenu du texte de la cote.
Méthode
Il existe une méthode pour commencer à créer une cote de longueur d'arc :
- Sélectionnez l'arc ou le segment de l'arc de polyligne
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une dimension de longueur d'arc en sélectionnant un segment d'arc ou de polyligne.
- Emplacement de l'arc de cotation
- Permet de spécifier un point pour localiser la position de l'arc de dimension.
- Segment d'arc
- Angle
- Spécifie l'angle du texte de cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe X du SCU actuel.
- Texte
- Permet de saisir du texte pour remplacer le texte de cotation par défaut, qui inclut la longueur mesurée de la cote. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée de la cote en plus d'un autre texte.
- Partiel
- Permet de spécifier deux points pour la dimension de la longueur de l'arc.
- Premier point pour la cote de longueur de l'arc
- Second point pour la cote de longueur de l'arc
- Segment d'arc
- Ligne de repère
- Permet d'activer la création d'une ligne de repère entre le texte de la dimension et l'arc.
- Aucune ligne de repère
- Désactive la création d'une ligne directrice entre le texte de la dimension et l'arc.
