COTDIA (commande)
Crée une cote diamétrale.
Icône :
Alias : CM
Créez une cote diamétrale pour un arc, un polyarc ou un cercle. La cote est basée sur le style de cotation courant. Les options vous permettent d'indiquer l'angle et le contenu du texte de cotation.
Méthode
Il existe une méthode pour commencer à créer une cote diamétrale :
  • Sélectionnez l'arc ou le cercle à coter
Options de la commande
Permet de commencer à créer une cote diamétrale en sélectionnant un arc, un arc de polyligne ou un cercle.
Emplacement de la ligne de cote
Spécifie l'emplacement de la ligne de cote.
  1. Emplacement de la ligne de cote
Angle
Spécifie l'angle du texte de cotation. Une valeur de 0 aligne le texte de cotation sur la ligne de cotation. Toute autre valeur fait pivoter le texte de cotation par rapport à l'axe X du SCU actuel.
Texte
Permet de saisir du texte pour remplacer le texte de la cote par défaut, qui inclut la longueur mesurée du diamètre. Vous pouvez utiliser deux chevrons <> pour afficher la longueur mesurée du diamètre en plus d'un autre texte.
