COTREASSOCIER (commande)
Réassocie ou associe les cotes aux entités ou aux points sur les entités.
Icône :
Les entités cotes sélectionnées sont mises en surbrillance avec des invites successives pour spécifier des points d'association ou des entités pour l'entité cote actuellement mise en surbrillance.
Note: Un marqueur s'affiche à la position actuelle du point de cote modifié :
  • indique un point de cote non associé.
  • indique un point de cote associé.
Méthodes
La commande COTREASSOCIER peut être utilisée de six manières différentes :
  • Linéaire (rotation et alignement) : spécifiez une entité ou deux lignes.
  • Diamètre : sélectionnez un arc, un cercle ou un arc de polyligne.
  • Rayon : sélectionnez un arc, un cercle ou un arc de polyligne.
  • Angulaire : sélectionnez 2 lignes ou 3 points, un arc ou un cercle.
  • Ordonnée : spécifiez l'emplacement de la fonction.
  • Ligne de repère : spécifiez le point d'association du repère.
Options
Dissocié
Invite à réassocier TOUTES les entités de cote dissociées dans le dessin. Toutes les cotes dissociées sont mises en surbrillance une par une.
