COTSTYLE (commande)
Ouvre l'Explorateur de dessin avec Styles de cotation sélectionné.
Icône :
Alias : CST, CSTY, EXPCST
Ouvre l'Explorateur de dessin avec Styles de cotation sélectionné pour visualiser et modifier les styles de cotation dans le dessin courant.
Méthode
- <Remplacements>: remplace les valeurs des variables de cotation individuelles sans créer de nouveau style.
- Standard : liste les paramètres de dimension pour le style de cotation nommé « standard ».
Options du menu contextuel
Les options suivantes s'affichent lorsque vous faites un clic droit sur un style de cotation :
- Nouveau
- Charge d'autres définitions de styles de cotation dans le dessin.
- Supprimer
- Supprime les définitions des styles de cotation du dessin. Les styles de cotation suivants ne peuvent pas être supprimés :
- <remplacements sur ISO-25> / <remplacements sur standard>
- ISO-25/standard
- Renommer
Renomme les styles de cotation. Les styles de cotation suivants ne peuvent pas être renommés :
- ISO-25
- Tout sélectionner
- Sélectionne toutes les définitions de styles de cotation.
- Inverser la sélection
- Désélectionne la sélection en cours et vice versa.
- Rendre courant
- Définit le style de cotation sélectionné comme courant.
- Enregistrer les paramètres dans le style courant
- Enregistre les variables de remplacement du style de cotation sélectionné dans le style de cotation courant.
- Enregistrer sous un nouveau style
- Crée un nouveau style de dimension basé sur le style de dimension sélectionné.
- Nouveau style enfant
Crée un nouveau style de cotation enfant. Un style de cotation peut avoir jusqu'à 6 styles enfants : Linéaire, Angulaire, Rayon, Diamètre, Ordonnée et Lignes de repère. Si défini, alors le style enfant est utilisé pour le type de cote correspondant.
Les styles de cotation enfants partagent tous les paramètres avec le style parent, à l'exception des propriétés qui sont définies explicitement de manière différente.
Options de la commande
- Modifier les styles de cotation
- Afficher seulement les différences
- Si plusieurs styles sont sélectionnés, compare les styles sélectionnés et affiche uniquement les différences.
- Nom
Nomme le style de cotation. Les styles de cotation suivants ne peuvent pas être renommés :
- ISO-25
- Annotatif
- Définit la propriété annotative du style de cotation.
- Taille de la coupure de cote
- Définit la valeur de l'écart créé par la commande COUPURECOTE.
- Lignes et flèches
- Taille de marque
- Détermine la taille des marques dessinées au lieu des flèches, pour la cotation linéaire, de rayon et de diamètre. Si la valeur est 0, des flèches sont dessinées. Si la valeur est nulle, des pointes de flèches sont dessinées.
- Taille de la flèche
- Détermine la taille des flèches de cotes pour les cotes linéaires et les lignes de rappel.
- Pointes de flèches
- Contrôle si les blocs de pointe de flèche de cote sont définis par DIMBLK ou DIMBLK1 ou DIMBLK2.
- Flèche
- Détermine le nom du bloc affiché aux extrémités des lignes de cote et des lignes de repère. Le nom du bloc peut être un nom standard ou faire référence à un bloc de flèche défini par l'utilisateur.
- Flèche 1
- Spécifie le style de la pointe de flèche pour l'extrémité de départ de la ligne de dimension.
- Flèche 2
- Spécifie le style de la pointe de flèche pour l'autre extrémité de la ligne de cote.
- Flèche de la ligne de repère
- Spécifie le style de la pointe de flèche pour l'extrémité de départ de la ligne de repère.
- Couleur de la ligne de cote
Spécifie la couleur de la ligne de cote ; choisissez parmi les options suivantes :
- Couleurs indexées
- Couleurs vraies
- Par bloc
- Par calque
- Type de ligne de cote
- Spécifie le type de ligne pour la ligne de cote. Choisissez n'importe quel type de ligne chargé dans le dessin actuel. Pour accéder à des types de lignes supplémentaires, cliquez sur Charger..., puis choisissez-en un dans la boîte de dialogue Charger les types de lignes. Voir la commande TYPELIGNE.
- Épaisseur de ligne de cote
- Spécifie l'épaisseur de la ligne de la de ligne de cotation. Choisissez parmi n'importe quelle épaisseur de ligne prise en charge par le programme.
- Extension de la ligne de cotation
- Spécifie la distance sur laquelle la ligne de cote s'étend au-delà des lignes d'attache.
- Espacement par rapport à la ligne de base
- Spécifie la distance par défaut entre les cotes ajoutées avec la commande COTLIGN.
- Ligne de cote 1
- Active ou désactive l'affichage de la première moitié de la ligne de cote (entre la ligne d'attache de départ et le texte).
- Ligne de cote 2
- Permet d'afficher la seconde moitié de la ligne de cote (entre l'autre ligne d'attache et le texte).
- Couleur de la ligne d'attache
Spécifie le type de ligne pour la ligne de cote. Pour sélectionner des couleurs supplémentaires, cliquez sur Sélectionner une couleur... et sélectionnez-en une dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Voir la commande COULEUR.
- Épaisseur de la ligne d'attache
- Spécifie l'épaisseur de ligne pour les lignes d'attache. Choisissez parmi n'importe quelle épaisseur de ligne prise en charge par le programme.
- Extension de la ligne d'attache
- Spécifie l'extension des lignes d'attache au-delà de la ligne de cotation.
- Décalage de la ligne d'attache
- Spécifie la distance de décalage entre l'objet et le début des lignes d'attache.
- Ligne d'attache 1
- Affiche ou non la première ligne d'attache.
- Type de ligne d'attache 1
Spécifie le type de ligne de la première ligne d'attache. Choisissez tout type de ligne chargé dans le dessin actuel.
Pour accéder à d'autres types de lignes, cliquez sur Charger... La boîte de dialogue Charger les types de lignes s'affiche où vous pouvez choisir un type de ligne.
- Type de ligne d'attache 2
Spécifie le type de ligne de la deuxième ligne d'attache. Choisissez tout type de ligne chargé dans le dessin actuel.
- Ligne d'attache 2
- Active ou désactive l'affichage de la deuxième ligne d'attache.
- Ligne d'attache fixe
- Détermine si les lignes d'attache de longueur fixe sont utilisées.
- Ligne d'attache de longueur fixe
- Spécifie la longueur totale des lignes d'attache.
- Marque de centre
Spécifie le type de marque centrale :
- Marque
- Ligne
- Aucun
- Taille symbole de centre
- Spécifie la taille de la marque centre.
- Symbole longueur d'arc
Spécifie l'emplacement du symbole de longueur d'arc :
- Précédant texte de cote.
- Au-dessus du texte de cote.
- Pas affiché.
- Angle raccourcissement
- Spécifie l'angle du raccourcissement (par défaut, 45 degrés). Entrez dans un autre angle.
- Texte
- Style de texte
- Spécifie le style du texte de la cote ; ne peut utiliser que les styles créés avec la commande STYLE.
- Couleur texte
- Spécifie la couleur du texte. Cliquez sur Sélectionner une couleur... pour sélectionner une couleur supplémentaire dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
- Remplissage texte
Détermine si le texte de cotation a un arrière-plan rectangulaire rempli de couleur.
- Pas de remplissage : n'applique pas de remplissage d'arrière-plan.
- Arrière-plan : utilise la couleur d'arrière-plan du dessin, généralement blanc ou noir.
- Couleur : utilise la couleur spécifiée par l'option Couleur de remplissage du texte.
- Texte rempli de couleur
- Spécifie la couleur de remplissage de l'arrière-plan lorsque le remplissage de texte est défini sur Couleur. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste déroulante ou choisir Sélectionner la couleur..., et choisir une couleur dans la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
- Hauteur texte
- Spécifie la hauteur du texte.
- Dessinez cadre autour du texte
- Dessine un rectangle autour du texte.
- Position du texte verticale
Justifie le texte verticalement par rapport à la ligne de cote :
- Centré : centre le texte sur la ligne de cote.
- Au-dessus : place le texte au-dessus de la ligne de cote.
- À l'extérieur : place du texte en dehors des lignes d'attache.
- JIS : place le texte au-dessus de la ligne de cote, conformément à la norme japonaise de l'industrie.
- Ci-dessous : place le texte sous la ligne de cote.
- Position du texte horizontale
Justifie le texte horizontalement par rapport aux lignes d'attache :
- Centré : centre le texte entre les lignes d'attache.
- Première ligne d'attache : place le texte près de la première ligne d'attache.
- Seconde ligne d'attache : place le texte près de la deuxième ligne d'attache.
- Au-dessus de la ligne d'attache : place le texte sur la première ligne d'attache.
- Au-dessus de la deuxième ligne d'attache : place le texte sur la deuxième ligne d'attache.
- Décalage texte
- Spécifie la taille de l'espace entre la ligne de cotation et le texte.
- Décalage vertical texte
- Position verticale du texte contre ou sous la ligne de cote
- Alignement texte intérieur
Justifie le texte lorsqu'il se trouve entre les lignes d'attache :
- Aligné sur la ligne de cote : aligne le texte sur la ligne de cote.
- Horizontal : force le texte à être toujours horizontal.
- Alignement texte extérieur
Justifie le texte lorsqu'il est situé hors des lignes d'attache :
- Direction vue texte
- Défini la direction de lecture du texte de cote.
- Ajuster
- Ajuster flèches et texte
Indique l'emplacement du texte et des flèches lorsque l'espace est insuffisant pour les deux entre les lignes d'attache :
- Texte et flèches : force le texte et les flèches entre les lignes d'attache.
- Flèches uniquement : oblige les flèches à rester entre les lignes d'attache; déplace le texte à l'extérieur lorsque l'espace est insuffisant.
- Texte uniquement : force le texte à rester entre les lignes d'attache; déplace les flèches à l'extérieur en cas d'espace insuffisant.
- Meilleur ajustement : demande au programme de trouver où placer le texte et les flèches, en fonction de l'espace entre les lignes d'attache.
- Texte à l'intérieur
Spécifie si le texte est forcé entre les lignes d'attache :
- Forcer texte entre lignes d'attache.
- Inactif : dessine le texte à l'extérieur si l'espace entre les lignes d'attache est insuffisant.
- Ligne de cote à l'intérieur
Spécifie si la ligne de cote est forcée entre les lignes d'attache :
- Actif : force la ligne de cote toujours entre les lignes d'attache.
- Inactif : dessine la ligne de cote à l'extérieur si l'espace entre les extensions est insuffisant.
- Mouvement texte
Spécifie ce qui se passe lorsque le texte est déplacé par rapport à son emplacement par défaut :
- Conserver la ligne de cotation avec le texte : déplace la ligne de cotation avec le texte, en étirant les lignes d'attache.
- Déplacer le texte, ajouter un leader : attire un leader entre le texte et la ligne de cote.
- Déplacer le texte, pas le repère : ne dessine pas de repère.
- Échelle générale cotation
Spécifie le facteur d'échelle global pour les cotations. Cela affecte uniquement la taille des flèches et du texte.
Ce paramètre n'est pas modifiable pour les styles de cotation annotatifs. Il est recommandé de définir Dim Scale Overall = 1 pour les styles de dimensions annotatives.
- Placer texte manuellement
- Détermine si l'utilisateur doit toujours spécifier l'emplacement du texte lors de la création des dimensions.
- Ligne de cote forcée
- Force la ligne de cote à être toujours dessinée ; force les chefs à être dessinés avec les commandes COTDIA et COTRAYON.
- Unités primaires
- Unités cotation
Spécifie les unités d'affichage des dimensions :
- Scientifique : notation scientifique, telle que 1.2345E+01
- Décimal : métrique, tel que 1,2345
- Ingénierie : pieds et pouces décimaux, tels que 1'-2.3456"
- Architecturale : pieds et pouces fractionnés, tels que 1'-2 1/16"
- Façtionnel : pouces fractionnés seulement; pas de pieds, comme 14 1/16"
- Feuille Bureau Windows : utilise les unités définies par Windows
- Précision cotation
- Spécifie la précision des unités, soit des décimales, soit une précision fractionnelle.
- Type fractionnel
Spécifie comment les fractions sont empilées :
- Horizontal : empile les fractions verticalement, avec une ligne de séparateur horizontal.
- Diagonale : empilable en diagonale, avec une ligne de séparation diagonale.
- Aucun : n'empile pas les fractions, placées horizontalement avec un séparateur de barres obliques.
- Séparateur décimal
Spécifie le caractère utilisé pour indiquer le point décimal ; peut être n'importe quel caractère.
Les pays d'Amérique du Nord utilisent le point ; les pays Européens utilisent la virgule.
- Arrondi des cotes
- Spécifie l'arrondi des nombres décimaux. La fourchette va de zéro à huit décimales.
- Préfixe de cotation
- Spécifie un préfixe qui apparaît devant le texte de cotation, le cas échéant.
- Suffixe de cotation
- Spécifie un texte de suffixe qui apparaît après le texte de cotation, le cas échéant.
- Suffixe sous-unités cotation
Spécifie le texte du suffixe en cas d'utilisation de la sous-unité. Par exemple, saisissez "cm" pour afficher 0.96 comme 96 cm.
Note: Supprimer les zéros de début doit être réglé sur Oui pour afficher les distances de cotation inférieures à une unité en sous-unités.
- Échelle linéaire des cotes
Spécifie le facteur d'échelle pour les valeurs de cote linéaire, telles que 25.4 pour changer les pouces en millimètres.
Les valeurs positives s'appliquent aux cotes à la fois dans l'espace modèle et dans l'espace papier. Les valeurs négatives s'appliquent uniquement aux cotes de l'espace papier.
- Échelle des sous-unités cotation
Définit le facteur d'échelle pour les sous-unités. Par exemple, entrez 10 si l'unité de dessin est cm, et le suffixe de sous-unité est mm.
Note: Supprimer les zéros de tête doit être défini sur Oui pour afficher les distances de cotation inférieures à une unité en sous-unités.
- Supprimer les zéros du début
Active ou désactive l'affichage des zéros devant le point décimal. Par exemple, 0.23 s'affiche comme suit :
- Option activée : supprime le zéro principal, tel que .23
- Option désactivée : permet les zéros de tête, tels que 0.23
- Supprimer les zéros de fin
Affiche ou non des zéros après le point décimal. Par exemple, 1.2300 est affiché comme :
- Option activée : supprime les zéros de fin, comme 1,23
- Option désactivée : permet les zéros de fin, tels que 1,2300
- Supprimer les zéros en pieds
Affiche ou non les pieds zéro. Par exemple, 0.23 s'affiche comme suit :
- Option activée : supprime zéro pied, comme 3"
- Option désactivée : permet les pieds zéro, comme 0'-3"
- Supprimer les zéros en pouces
Affiche ou non les pouces zéro ; par exemple, 1'-0" s'affiche comme :
- Option activée : supprime l'affichage des pouces zéro, comme 1'.
- Option désactivée : permet zéro pouce, tel que 1'-0"
- Unités des angles des cotes
Spécifie le format des unités dans les cotes angulaires :
- Degrés décimaux : 360 degrés dans un cercle. Par exemple, 123.45 degrés
- Deg/Min/Sec : degrés, minutes, secondes. Par exemple, 123d 12' 45.67"
- Gradients : 400 gradients dans un cercle. Par exemple, 230 g
- Radians : 2pi radians pour un cercle. Par exemple, 1.5 r
- Précision de l'angle des cotes
- Spécifie le nombre de décimales. La fourchette va de 0 à 8.
- Supprimer les zéros de début pour les angles
Affiche ou non les pieds zéro. Par exemple, 0.1234 s'affiche comme suit :
- Option activée : supprime le zéro des degrés, tels que .1234
- Option désactivée : autorise le zéro des degrés, par exemple 0.1234
Affiche ou supprime les zéros de fin des degrés. Par exemple, 0.1200 s'affiche comme suit :
- Option activée : supprime les zéros de fin, tels que 0.12
- Option désactivée : autorise les zéros de fin, tels que 1.200
- Unités alternatives
- Alternative activée
Affiche ou supprime les unités alternatives :
- Option activée : seconde, unités alternatives affichées à droite des unités principales.
- Option désactivée : seules les unités principales s'affichent.
Spécifie le type d'unité alternative pour une cote linéaire :
- Empilé architectural : comme 4'-6.61''
- Empilé fractionné : par exemple 54 1/2
- Précision alternative
- Facteur d'échelle alternatif
- Spécifie le multiplicateur pour les valeurs alternatives, comme 25.4 pour afficher les millimètres (unités alternatives) à côté des pouces (unités primaires).
- Échelle de la sous-unité alternative
- Arrondi alternatif
- Spécifie l'arrondi des nombres alternatifs décimaux. La fourchette va de zéro à huit décimales.
- Préfixe alternatif
- Suffixe alternatif
- Spécifie un texte de suffixe qui apparaît après le texte alternatif de la cote, le cas échéant.
- Suffixe de la sous-unité alternative
Note: Supprimer les zéros de début doit être défini sur Oui pour afficher les distances de cotation inférieures à une unité en sous-unités.
- Supprimer les zéros de début alternatifs
- Option désactivée : autoriser les zéros de début, tels que 0.23
- Supprimer les zéros de fin alternatifs
Active ou désactive l'affichage des zéros devant le point décimal. Par exemple, 1.2300 s'affiche comme :
- Supprimer les zéros en pieds alternatifs
Affiche ou supprime les zéros en pieds. Par exemple, 0'-3" s'affiche comme suit :
- Option activée : supprime les zéros en pieds, comme 3" Option désactivée : autorise les zéros en pieds, comme 0'-3"
- Supprimer les zéro en pouces alternatifs
Affiche ou supprime des zéros en pieds. Par exemple, 1'-0" s'affiche comme :
- Tolérances
- Affichage de la tolérance
- Active ou désactive l'affichage du texte de tolérance.
- Limites d'affichage
- Définit le texte par défaut des limites de cotation.
- Précision de la tolérance
- Spécifie la précision d'affichage du texte de tolérance. La fourchette va de 0 à 8 décimales ou de 1/1 à 1/256 de pouce.
- Limite de tolérance inférieure
- Spécifie la valeur de la tolérance supérieure.
- Limite de tolérance supérieure
- Spécifie la valeur de la tolérance inférieure.
- Hauteur du texte de tolérance
- Spécifie la hauteur du texte de tolérance.
- Tolérances en position verticale
Localise le texte de tolérance par rapport au texte de cotation :
- Bas : aligne le texte de tolérance sur le bas du texte de cotation.
- Milieu : aligne le texte de tolérance sur le centre du texte de cote.
- Haut : aligne le texte de la tolérance sur le haut du texte de cotation.
- Supprimer les zéros de début de tolérance
- Supprimer zéros de tolérance de fin
Affiche ou non les zéros après le point décimal. Par exemple, 1.2300 s'affiche comme :
- Supprimer zéros de tolérance en pieds
- Supprimer zéros de tolérance en pouces
- Précision tolérance alternative
- Spécifie le nombre de décimales pour les tolérances en unités alternées.
- Supprimer zéros de tolérance de début alternatif
- Supprimer zéros de tolérance de fin alternatif
- Supprimer zéros de tolérance en pieds alternatif
- Supprimer zéros de tolérance en pouces alternatif
