DISTANCE (commande)
Indique la distance et l'angle entre deux points.
Icône :
Alias : DI
Méthode
La distance peut être mesurée entre deux points ou plusieurs points.
- Point de départ pour la distance
- Extrémité
- Distance
- Angle dans le plan XY
- Distance X
- Distance Y
Note: Lorsque DRAGSNAP = ON et que les cotes dynamiques sont activées, la distance s'affiche dans le champ de saisie dynamique lorsque le curseur survole le deuxième point à l'aide d'un accrochage d'entité approprié.
Pour améliorer le flux de travail, la commande vous permet d'utiliser comme point de départ le dernier point précédemment choisi dans le programme. Pour ce faire, appuyez sur Entrée après avoir lancé la commande (lorsque vous y êtes invité).
Note: Le dernier point choisi est spécifié par la variable système LASTPOINT.
Options de la commande
- Points multiples
- Permet de mesurer la distance totale entre plusieurs points.
- Arc
- Permet de spécifier une distance d'arc via différentes options.
- Angle
- Spécifiez l'angle de l'arc.
- Centre
- Spécifiez le centre de l'arc. Maintenez la touche CTRL enfoncée pour changer de direction.
- Direction
- Spécifiez la direction de l'arc.
- Ligne
- Permet de spécifier une distance de ligne.
- Rayon
- Spécifiez le rayon de l'arc.
- Deuxième point
- Permet de spécifier le deuxième point de l'arc avant de spécifier son point de terminaison.
- Fermer
- Ferme la commande.
- Longueur
- Permet d'ajouter une distance.
- Annuler
- Supprime le dernier point.
- Total
- Affiche la longueur totale dans la Ligne de commande et conclut la commande.
