SOURCEDISTANTE (commande)
Place des lumières distantes pour les rendus.
Icône :
Place des lumières distantes à utiliser avec les rendus. Les lumières distantes représentent des sources très éloignées, comme le soleil, et n'affichent donc pas de glyphe dans les dessins.
Remarque : Le fait d'avoir DEFAULTLIGHTING=1 ouvrira une boîte de dialogue dans laquelle il vous sera demandé.
Options de la commande
- Nom
- Spécifie un nom pour la lumière.
- Facteur d'intensité
- Indique la luminosité relative de la lumière.
- État
- Permet d'allumer et d'éteindre la lumière
- Photométrie
- Spécifie les paramètres de couleur et d'intensité.
- Ombre
- Spécifie l'aspect des ombres, le cas échéant.
- Couleur filtre
- Définit la couleur de la lumière.
- Vecteur
- La direction des faisceaux lumineux peut être définie par un vecteur, dont le tuple XYZ détermine la direction de la lumière, en commençant par l'infini. La direction par défaut pointe vers le haut, dans la direction Z.
