DMCOPIERFACES (commande)
Copie une fonction d'un solide 3D.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Copie un ensemble de faces de solides 3D qui forment une saillie ou une dépression, comme des perçages, des poches, des extrusions, des nervures et toute combinaison, dans le même solide 3D ou d'un solide 3D à un autre.
Options de la commande
Sélectionnez les entités
Sélectionnez toutes les faces de l'entité entière.
Point de base
Spécifiez le point de base.
Point d'insertion
Permet de sélectionner un point d'insertion.
Rotation
Fait pivoter les faces autour de l'axe Z du SCU.
Multiple
Insérez plusieurs copies d'une fonction.
Mode
Passe d'une option de coupe à une autre.
Face de placement
Coupe la fonction copiée de manière à ce qu'elle convienne à la face de placement.
Faces sélectionnées
Coupe la fonction copiée de manière à ce qu'elle convienne à la face sélectionnée.
Aucune coupe
Ne coupe pas la fonction copiée.
