DMDEFORMCOURBE (commande)
Déforme les solides ou les surfaces 3D en remplaçant leurs arêtes par des courbes données.
Icône :
Déforme une ou plusieurs faces connectées d'un solide 3D ou d'une surface en remplaçant leurs arêtes par des courbes données.
Sélectionnez les arêtes qui seront remplacés par les courbes cibles pour obtenir le nouveau solide ou la nouvelle surface 3D.
Options de la commande
- Ajouter des faces
- Permet de sélectionner des faces supplémentaires, autres que les faces adjacentes aux arêtes sélectionnées, à déformer.
- Arêtes multiples
- Permet la déformation d'une chaîne d'arêtes à une seule courbe cible.
