DMPERPENDICULAIRE3D (commande)
Applique une contrainte perpendiculaire entre deux sous-entités de deux entités 3D.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Applique une contrainte perpendiculaire entre les faces ou les arêtes d'un solide ou de différents solides ou surfaces.
Sélectionnez les deux sous-entités des entités 3D entre lesquelles la contrainte perpendiculaire sera appliquée. Appuyez sur Tab pour sélectionner la géométrie masquée.
Options de la commande
Général
Permet de sélectionner la sous-entité SCG comme argument.
Bloc
Permet de choisir, en argument, la sous-entité du système de coordonnées du bloc.
