DMTOUTSIMPLIFIER (commande)
Simplifie les solides 3D dans le dessin et dans les blocs.
Supprime les arêtes et sommets inutiles, fusionne les arêtes de coutures et remplace la géométrie des faces et des arêtes par des surfaces et des courbes analytiques, si possible en respectant la tolérance spécifiée par l'utilisateur.
Remarque : Il est recommandé de toujours exécuter cette commande sur les dessins importés avec des références externes insérées.
Méthode
Le panneau contextuel de commande DMTOUTSIMPLIFIER s'affiche automatiquement lors de l'exécution de la commande.
Options du panneau Contexte de commande
- Paramètres
- Simplifier
- Paramètres
- Définit ce que cette commande prendra en considération.
- Topologie
- Si cette option est cochée, la topologie des entités solides 3D est simplifiée.
- Géométrie
- Si cette option est cochée, simplifie la géométrie des entités solides 3D.
- Prévisualiser les modifications
- Si cette case est cochée, le panneau Résultats s’affiche.Remarque : Par défaut, cette option n’est pas cochée.
Vous pouvez choisir les entités détectées à simplifier. Vous pouvez les sélectionner un par un ou tous ensemble.
- Simplifier
- Lorsque le bouton Aperçu des modifications est actif, il ouvre le panneau Résultats, sinon il termine la commande.
Remarque :
- Une fois la commande terminée, une notification de bulle contenant des informations sur le résultat s’affiche en bas à droite du dessin. Appuyez sur le bouton Plus de détails pour ouvrir le panneau Rapport de la commande.
- Les options du panneau contextuel de la commande reflètent les options de la ligne de commande.
