DMCOUDRE (commande)
Convertit un ensemble d'entités région et surface qui délimitent une zone étanche en un solide 3d.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Méthode
Sélectionnez les surfaces à assembler et convertissez-les en des solides 3D ou des surfaces.
Options de la commande
Mode
Permet de définir le mode de validation comme manuel ou automatique.
Auto
Crée uniquement des entités solides 3D ou surfaces valides sans arêtes libres ou invalides.
Solide
Crée des entités solides 3D invalides.
Surface
Crée des surfaces invalides.
Remarque : La création d'entités solides 3d invalides peut être utile pour comprendre la raison d'un échec. Cette commande signale les problèmes (arêtes libres ou invalides) et les met en surbrillance. Vous pouvez soit accepter le solide 3d invalide en appuyant sur Entrée, soit le refuser en appuyant sur Annuler.
Tolérance
Saisissez une valeur ou acceptez Auto.
Remarque : Le mode de validation sélectionné est stocké et réutilisé pour les prochains appels de cette commande.
