ANNEAU (commande)
Crée une polyligne fermée en forme d'anneau.
Icône :
Alias : AN
Crée une polyligne fermée en forme d'anneau à partir d'une combinaison d'options, notamment le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, le centre et la largeur.
- Centre
- Diamètre intérieur
- Diamètre
- Diamètre extérieur
- Largeur
Méthode
Cette commande possède 4 méthodes pour commencer à créer un anneau :
- Diamètre intérieur de l'anneau
- 2 points
- 3 points
- Tangente tangente rayon
Options de la commande
- Permet de commencer à créer un anneau en spécifiant son diamètre intérieur.
- Diamètre extérieur de l'anneau
- Spécifie le diamètre extérieur de l'anneau.
- Centre de l'anneau
- Spécifie le centre de l'anneau pour le placer dans le dessin.
Vous pouvez continuer à placer des anneaux de la même taille jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée pour terminer la commande.
- 2 points
- Permet de commencer à créer un anneau en spécifiant sa largeur.
- Premier point sur le diamètre
- Spécifie un point sur le diamètre.
- Second point sur le diamètre
- Indiquez le deuxième point du diamètre.
- Premier point
- Deuxième point
- Diamètre
- Largeur
- 3 points
- Premier point sur l'anneau
- Spécifie un point sur la circonférence d'un cercle imaginaire qui passe par le centre de sa largeur.
- Deuxième point
- Spécifie le deuxième point sur la circonférence du cercle imaginaire.
- Troisième point
- Spécifie le troisième point sur la circonférence du cercle imaginaire.
- Premier point
- Deuxième point
- Troisième point
- Largeur
- Permet de commencer à créer un anneau en sélectionnant un point de tangence sur la première entité.
- Spécifiez le point de l'entité pour la deuxième tangente de l'anneau
- Permet de sélectionner un point de la tangente sur la deuxième entité.
- Largeur de l'anneau
- Spécifie la largeur de l'anneau.
- Diamètre de l'anneau
- Permet de spécifier un diamètre valide pour l'anneau.
Si vous spécifiez un diamètre qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le diamètre.
- Premier point de tangente
- Deuxième point de tangente
- Diamètre
- Largeur
