RECUPDESSIN (commande)
Ouvre le panneau Gestionnaire de récupération de dessins.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Ouvre le panneau Gestionnaire de récupération de dessins dans l'espace de travail actuel. Le panneau Gestionnaire de récupération de dessins s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Gestionnaire de récupération de dessins peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Gestionnaire de récupération de dessins affiche la liste des fichiers dessin qui peuvent être récupérés après une défaillance du programme ou du système.
Après une défaillance du programme ou du système, le panneau Gestionnaire de récupération de dessins apparaît automatiquement au besoin et affiche une liste de tous les fichiers de dessin qui étaient ouverts, y compris les fichiers DWG, DWT et DWS. Un nouveau dessin non enregistré se trouve dans le panneau Gestionnaire de récupération de dessins si le fichier d'enregistrement automatique correspondant (.sv$) a été créé lors de la modification du nouveau dessin.
Remarque : Vous pouvez désactiver l'affichage des notifications par bulle en basculant sur l'une des variables système TRAYICONS et TRAYNOTIFY. Dans ce cas, une boîte de dialogue avec un message de récupération s'affiche sur la page Accueil.
Remarque : Les commandes RECUPDESSIN et MASQUERECUPDESSIN peuvent être utilisé pour afficher/masquer ce panneau.
  1. Fichiers de sauvegarde
  2. Détails
Affiche une liste de dossiers contenant les fichiers de dessin pouvant être récupérés. Pour chaque dessin, vous choisissez parmi les types de fichiers suivants, s'ils existent :
  • DrawingFileName_recover.dwg
  • DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
  • DrawingFileName.dwg
  • DrawingFileName.bak
Les dessins récupérés sont ajoutés à la liste des Fichiers récents et supprimés du panneau Gestionnaire de récupération de dessins lors du prochain lancement du programme.
Faites un clic-droit sur un élément pour afficher le menu contextuel et accéder à différentes actions en fonction de l'élément sélectionné.
Dossier :
  • Ouvrir tous les dessins : ouvre tous les fichiers de ce dossier.
  • Supprimer : supprime le dossier du panneau sans récupérer les fichiers.
Fichier Sv$ :
  • Ouvrir : ouvre le fichier.
  • Enregistrer en tant que .dwg : enregistre le fichier en tant que fichier dwg.
Fichier Dwg :
  • Ouvrir : ouvre le fichier dwg.
