ORDRETRACE (commande)
Change l'ordre d'affichage des entités qui se chevauchent.
Icône :
Alias : OR
Cette commande est utilisée pour afficher des entités au-dessus d'autres entités qui, autrement, les recouvriraient ou les cacheraient. Cette commande est destinée à fonctionner avec des objets se chevauchant. Bien que cette commande fonctionne avec les entités qui ne se chevauchent pas, elle n'a aucun effet sur celles-ci.
Note: Les entités hachures et texte dans BricsCAD ont déjà des commandes très pratiques pour contrôler leur ordre d'affichage : HATCHTOBACK (hachures à l'arrière) place toutes les hachures sous toutes les autres entités, et TEXTTOFRONT (texte à l'avant) affiche tout le texte au-dessus de toutes les entités.
Méthode
Cette commande propose 5 méthodes pour modifier l'ordre d'affichage des entités superposées :
- Dessus
- Dessous
- Amener à l'avant
- Ramener derrière
- Supprimer tous les ordres
Options de la commande
- Dessus
- Déplace l'affichage visuel des entités sélectionnées par-dessus les autres entités ; cette option ne les déplace pas nécessairement au sommet (à l'avant) de l'ordre d'affichage.
- Dessous
- Déplace l'affichage visuel des entités sélectionnées sous les autres entités ; cette option ne les déplace pas nécessairement vers le bas (l'arrière) de l'ordre d'affichage.
- Efface les ordres d'affichage attribués, les entités étant affichées telles qu'elles ont été créées à l'origine.
- Envoyer à l'arrière
- Déplace l'ordre d'affichage des entités sélectionnées sous toutes les autres entités qui se chevauchent (1).
- Amener à l'avant
- Déplace l'ordre d'affichage des entités sélectionnées au-dessus de toutes les autres entités qui se chevauchent (2).
