SURFGAU (commande)
Crée des maillages surfacique 3D entre quatre entités linéaires.
Icône :
Méthode
Crée une surface d'arêtes (2) en sélectionnant chacune des quatre entités linéaires connectées (1).
Les quatre entités doivent être :
  • Linéaire : entités ouvertes, telles que des lignes, des arcs, des splines ouvertes et des polylignes ouvertes.
  • Connectées : via un contact ou un chevauchement, afin qu'ils forment une zone fermée.
Éditeur de poignées
Les arêtes peuvent être éditées directement grâce aux poignées :
Faites glisser une poignée (1) pour étirer (2) les faces adjacentes.
