ELLIPSE (commande)
Crée une ellipse ou un arc elliptique.
Icône :
Alias : EL
Créez une ellipse ou un arc elliptique à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, les extrémités de l'axe, le rayon de l'axe, l'angle de rotation et l'angle inclus.
- Centre
- Première extrémité de l'axe de l'ellipse
- Seconde extrémité de l'axe de l'ellipse
- Fin de l'autre axe
- Axe majeur
- Axe mineur
Méthode
Vous pouvez créer une ellipse de 3 façons :
- Angle
- Centre
Si la variable système PELLIPSE est définie sur 1, l'option Arc n'est pas disponible.
Options de la commande
- Permet de commencer à créer une ellipse en spécifiant un point sur le premier axe de l'ellipse.
- Spécifie le point final du premier axe de l'ellipse.
- Définissez un autre axe
- Spécifie le rayon de l'autre axe.
- Rotation
- Spécifie l'angle de l'ellipse autour de l'axe principal. L'angle peut varier entre 0 et 89,9. Un angle de 0 degré forme un cercle. Un angle de 89,9 degrés dessine une ellipse très mince.
- Angle
- Permet de commencer à créer un arc elliptique en spécifiant la première et la deuxième extrémité des axes de l'ellipse, ainsi que le rayon de l'axe.
- Définissez l'angle de départ de l'arc
- Spécifie l'angle de départ pour définir le point de départ de l'arc. L'angle est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe X positif.
- Paramètre
- Spécifie les valeurs de la formule paramétrique qui définit l'arc elliptique :
- Angle inclus
- Spécifie l'angle inclus, mesuré à partir du point de départ.
- Angle de fin
- Spécifie l'angle final pour définir le point final de l'arc.
- Angle de départ
- Angle de fin
- Angle inclus
- Centre
- Permet de commencer à créer une ellipse ou un arc elliptique en spécifiant son point central.
