ELLIPSE (commande)
Crée une ellipse ou un arc elliptique.
Icône :
Alias : EL
Créez une ellipse ou un arc elliptique à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, les extrémités de l'axe, le rayon de l'axe, l'angle de rotation et l'angle inclus.
  1. Centre
  2. Première extrémité de l'axe de l'ellipse
  3. Seconde extrémité de l'axe de l'ellipse
  4. Fin de l'autre axe
  5. Axe majeur
  6. Axe mineur
Méthode
Vous pouvez créer une ellipse de 3 façons :
  • Première extrémité de l'axe de l'ellipse
  • Angle
  • Centre
Si la variable système PELLIPSE est définie sur 1, l'option Arc n'est pas disponible.
Options de la commande
Permet de commencer à créer une ellipse en spécifiant un point sur le premier axe de l'ellipse.
Spécifie le point final du premier axe de l'ellipse.
Définissez un autre axe
Spécifie le rayon de l'autre axe.
Rotation
Spécifie l'angle de l'ellipse autour de l'axe principal. L'angle peut varier entre 0 et 89,9. Un angle de 0 degré forme un cercle. Un angle de 89,9 degrés dessine une ellipse très mince.
Angle
Permet de commencer à créer un arc elliptique en spécifiant la première et la deuxième extrémité des axes de l'ellipse, ainsi que le rayon de l'axe.
Définissez l'angle de départ de l'arc
Spécifie l'angle de départ pour définir le point de départ de l'arc. L'angle est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe X positif.
Paramètre
Spécifie les valeurs de la formule paramétrique qui définit l'arc elliptique :
p(b) = c + a * cos(u) = b * sin(u)
où :
  • a = axe majeur.
  • b = axe mineur.
  • c = centre de l'ellipse.
  • u = point le long de l'arc.
Angle inclus
Spécifie l'angle inclus, mesuré à partir du point de départ.
Angle de fin
Spécifie l'angle final pour définir le point final de l'arc.
  1. Angle de départ
  2. Angle de fin
  3. Angle inclus
Centre
Permet de commencer à créer une ellipse ou un arc elliptique en spécifiant son point central.
