ACTIVERVUESASSOC (commande)
Ajoute les données de service au dessin et à ses références externes.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Cette commande n'affecte que l'associativité du résultat de la coupe.
Note: Si cette commande n'est pas appelée et que les variables système GENERATEASSOCVIEWS et GENERATEASSOCATTRS sont désactivées, le résultat sera visuellement identique, mais non associatif.
Méthode
Une fois les données ajoutées, les commandes BIMMAJCOUPE et VUEBASE n'entraînent aucune modification supplémentaire dans les dessins référencés.
Note: Si le dessin contient un fichier de référence externe qui doit être modifié, un message apparaîtra pour confirmer la modification du fichier de référence externe.
Options de la commande
Poursuivre
Permet de basculer entre Oui et Non.
