EXPBLOCS (commande)
Ouvre la catégorie Blocs de la boîte de dialogue Explorateur de dessin pour l'insertion, la suppression et la création de blocs.
Icône :
Alias : EXPB
Affiche la catégorie Blocs de la boîte de dialogue Explorateur de dessin :
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Crée de nouveaux blocs. Ferme la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -BLOC.
- Supprimer
- Supprime la définition du bloc. Disponible uniquement pour les définitions de bloc qui ne sont pas insérées dans le dessin.
- Purger
- Supprime la définition des blocs inutilisés.
- Insérer
- Insère le bloc sélectionné. Ferme la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -INSERER.
- Insérer une référence externe
- Insère des fichiers DWG sous forme de blocs. Lance la commande INSERER, puis affiche la boîte de dialogue Insérer un bloc.
- Enregistrer le bloc
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le bloc pour exporter le bloc sélectionné sous forme de fichier DWG.
- Remplacer...
- Ouvre la boîte de dialogue Remplacer le bloc pour choisir un autre bloc à remplacer.
- Remplacer par Xref...
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier Xref pour choisir le fichier Xref à remplacer.
- Ajouter à la palette d'outils courante
- Ajoute le bloc aux palettes d'outils actuelles.
- Options...
- Affiche la boîte de dialogue Options de l'explorateur de dessin pour aligner, définir l'échelle ou la rotation des blocs insérés.
- Aligner sur la vue
Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra).
- Renommer
- Renomme le bloc sélectionné.Remarque : Les blocs paramétriques ne peuvent pas être coupés, copiés ni renommés.
- Tout sélectionner
- Sélectionne toutes les définitions de blocs.
- Inverser la sélection
- Inverse les blocs sélectionnés. Par exemple, si vous avez sélectionné un bloc, cette option le désélectionne, puis sélectionne tous les autres blocs.
Options avec les colonnes
- Nom du bloc
- Spécifie le nom du bloc.Remarque : Vous pouvez réduire la liste par nom en utilisant la barre de recherche.
- Annotatif
- Si cette case est cochée, la propriété Annotatif est activée.
- Faire correspondre l'orientation à la présentation
- Lorsque cette option est cochée, elle définit la propriété Correspondre à l'orientation des blocs annotatifs.
- Face à la caméra
- Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra). Voir la commande CAMERA.
- Décomposable
- Lorsque cette option est cochée, les blocs de cette définition peuvent être décomposés en leurs composants par la commande DECOMPOS. Les blocs mis à l'échelle de manière non uniforme ne peuvent être décomposés que si la variable système EXPLMODE est activée.
- Références
- Indique le nombre d'insertions de blocs visibles sur tous les niveaux imbriqués et, sous les parenthèses, le nombre total d'insertions de blocs dans le dessin actuel ; les nombres sont définis par le programme, vous ne pouvez donc pas les modifier.Remarque : Le nombre total d'insertions de blocs comprend les références de blocs sur les calques gelés ou désactivés.
- Point d'insertion
- Indique le point d'insertion du bloc. Indique « Divers » lorsque le bloc a été inséré dans le dessin plus d'une fois.
- Basé sur l'historique
- Si la case est cochée : chaque référence de bloc modifiée de manière paramétrique possède une copie distincte du bloc d'origine.
- Lorsqu'il est coché et désactivé : le bloc est dynamique et se souvient toujours de l'historique des paramètres d'expression. Les références de blocs ont des blocs différents si l'historique est différent.
- Si la case n'est pas cochée : les références de bloc modifiées de manière paramétrique partagent le même bloc si l'ensemble des expressions est identique. L'ordre dans lequel les expressions sont définies n'est pas pris en compte.
- Lié au fichier
- Indique le chemin d'accès au fichier pour les blocs paramétriques externes.
- Description
- Description facultative du bloc.
- Type de bloc
- Indique si le bloc est statique, dynamique, paramétrique ou hybride.
