EXPORTER (commande)
Exporte les données du dessin en cours vers divers formats de fichier.
Icône :
Alias : EX
Ouvrez la boîte de dialogue Exporter le dessin pour enregistrer les données du dessin actuel dans plusieurs formats différents.
Remarque : À partir de BricsCAD V27, les formats de fichiers d'exportation de Communicator pour BricsCAD sont disponibles sans une licence Communicator pour BricsCAD séparée. Communicator pour BricsCAD doit encore être installé. Voir l'article Communicator pour BricsCAD - Formats de fichiers d'exportation pris en charge
Les formats de fichiers pris en charge pour l'exportation, en fonction du niveau de licence, sont les suivants :
- BricsCAD Lite
- Fichier binaire FBX (*.fbx)
- Fichier ASCII FBX (*.fbx)
- Lithographie (*.stl)
- Fichier Collada(*.dae)
- Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
- Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
- Dessin AutoCAD (*.dwg)
- AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
- Modèle de dessin (*.dwt)
- Fichier bitmap(2) (*.bmp)
- DWF 3D v6.01 (*.dwf)
- DWF binaire v6.0 (*.dwf)
- Flux 2D compressé encodé en ASCII DWF v6.0 (*.dwf)
- DWF compressé v5.5 (*.dwf)
- DWF binaire v5.5 (*.dwf)
- ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
- DWF compressé v4.2 (*.dwf)
- DWF binaire v4.2 (*.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
- XPS DWFx (*.dwfx)
- Graphiques vectoriels évolutifs (*.svg)
- Fichier DGN de la micro-station (*.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
- Fichier Rhino(1)(2) (*.3dm)
- PDF 3D (*.pdf)
- Fichier ACIS d'assemblage (*.asat)
- Fichier ACIS de l'assemblage (*.asab)
Remarque :- L'exportation native aux formats PDF 3D et ASAT prend désormais en charge les blocs mécaniques, les références externes et les solides.
- EXPORTER stocke dans les fichiers SAT et SAB un facteur d'échelle en mm qui sera utilisé pour la mise à l'échelle lors de la commande IMPORTER, et créera le format SPATIAL ACIS actuel qui ne peut pas être importé dans AutoCAD®.
- BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
- Fichier IFC2x3 (*.ifc)
- Fichier IFC4 Reference View (*.ifc)
- Fichier IFC4 Design Transfer View (*.ifc)
- Fichier IFC4x3 (*.ifc)
- Revit 2026 Project (.rvt)
Remarque : BricsCAD BIM est officiellement certifié pour IFC4 Reference View (Architecture) et IFC2x3 Coordination View.
(1) Non disponible pour BricsCAD pour Linux.
(2) Non disponible pour BricsCAD pour macOS.
Méthode
Si la variable système EXPORT3DPDFWRITER est définie sur 1 (enregistreur PDF 3D interne), et que vous enregistrez le dessin en tant que fichier PDF 3D, la boîte de dialogue Sélectionner la vue éclatée s'affiche :
- Sélectionnez la vue : permet de sélectionner dans le menu déroulant une Vue éclatée à exporter. Sélectionnez Aucune animation de vue éclatée pour exporter le document sans animation.
- Animation : active l’exportation de la vue éclatée avec l'animation.
- Tout sélectionner: sélectionne toutes les étapes de la vue éclatée.Remarque :
- Les étapes peuvent être sélectionnées individuellement.
- Les étapes sélectionnées des vues éclatées sont exportées vers le PDF 3D sous forme de pages séparées.
- Sélectionner FPS: définit le nombre requis d'images par seconde (fps).
Remarque :
- Les objets civils (surfaces, axes) peuvent être exportés vers des fichiers IFC4x3.
- L'exportation vers un fichier DWF binaire v6.0 (fichier DWF) ne prend en compte que la Zone de tracé de la présentation ou de l'espace modèle définie dans la Mise en page. Par conséquent, tout ce qui se trouve en dehors de la zone de tracé est supprimé ou délimité.
- Les variables système EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE et EXPORTPAGESETUP sont actuellement ignorées pour les exportations DWF.
- Les procédures d'importation et d'exportation utilisant Communicator pour BricsCAD sont contrôlées par une série de préférences de l'utilisateur. Voir la section Communicator dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Pour exporter au format PDF, utilisez la commande EXPORTPDF.
- La commande IMPORTER prend en charge l'architecture des composants basée sur des blocs réguliers.
- La géométrie seule est disponible pour l'exportation au format RVT.
- Lors de l'exportation du modèle en tant que projet Revit® (fichier RVT), les entités sont exportées en tant que formes directes avec classification.
- Pour exporter un dessin mécanique 2D au format DXF, utilisez la commande AMCLEAN au lieu de la commande EXPORTER afin d'éviter la perte d'entités mécaniques 2D.
