EXPORTERVERSBRICSCAD (commande)
Convertit les entités AEC en entités natives.
Icône :
Crée une nouvelle version d'un fichier de dessin avec toutes les entités AEC converties en blocs contenant des entités natives.
Remarque : Les commandes EXPORTERVERSBRICSCAD et EXPORTERVERSAUTOCAD sont identiques.
Méthode
Définissez le format de fichier, le type de liaison, le préfixe et le suffixe du nom de fichier, et si vous voulez lier ou non les références externes ou conserver les paramètres par défaut.
Si vous saisissez un nom de fichier (sans accepter le nom par défaut) dans la ligne de commande (FILEDIA=0), le fichier extrait sera créé dans le même dossier que le dessin original, et non dans le dossier de travail actuel.
Options de la commande
Format
Définit le format du nouveau fichier. La valeur par défaut est 2018.
Attacher
Décidez ou non de lier les fichiers de référence externes au nouveau dessin. La valeur par défaut est Oui.
Oui
Lie les fichiers de référence externe au nouveau dessin. Les calques et autres entités nommées dépendant de références externes sont fusionnées dans le nouveau dessin.
Non
Conserve les références externes comme liens vers d'autres dessins.
Type de liaison
Définit le comportement des entités dépendantes de références externes lorsque l'option Lier est définie sur Oui. La valeur par défaut est Insérer.
Attacher
Conserve les noms des calques et autres entités dépendantes de références externes.
Insérer
Incorpore les noms des entités dépendantes de références externes dans le nouveau dessin tout en excluant le nom du fichier d'origine.
Préfixe
Spécifie le nouveau préfixe du nom de fichier.
Suffixe
Spécifie le suffixe du nouveau nom de fichier.
