EXTRUSION (commande)
Crée des solides 3D ou des surfaces en extrudant des entités.
Icône :
Alias : ES
Crée des solides 3D ou des surfaces par extrusion d'entités 2D ouvertes ou fermées, de faces de solides 3D, de régions ou de contours fermés.
Remarque :
- La variable système SELECTIONPREVIEW doit être définie sur 2 ou 3 pour mettre en évidence les faces.
- Selon la valeur de la variable système DELOBJ, les entités de définition sont soit conservées, soit supprimées. Si ce n'est pas le cas, le système vous demande si vous souhaitez supprimer les entités ou non.
Méthode
Il existe deux méthodes pour extruder les entités :
- En créant des solides 3D.
- En créant des surfaces.
Remarque : Vous pouvez extruder plusieurs profils simultanément.
Options de la commande
- Mode
- Permet de créer des solides ou des surfaces.
- Spécifiez la hauteur d'extrusion
- Permet de définir une hauteur d'extrusion. La hauteur d'extrusion est mesurée perpendiculairement à l'entité source.Remarque : Vous pouvez spécifier la hauteur de façon dynamique, en utilisant le Manipulateur ou en entrant une valeur.
- Direction
- Permet de spécifier la direction de l'extrusion.
- Trajectoire
- Spécifie la hauteur et l'angle d'extrusion par une autre entité. Le programme utilise le chemin pour déterminer comment extruder l'entité source.Remarque : L'entité chemin ne peut pas se trouver dans le même plan que l'entité extrusion.
- Angle d'extrusion
- Spécifie l'angle pour l'extrusion. Cet angle est mesuré à partir de la direction de l'extrusion. Une valeur négative crée une inclinaison vers l'extérieur.Remarque : L'angle doit être suffisamment peu profond pour que les côtés inclinés ne se croisent pas après le haut de l'extrusion.
- Auto
- Le résultat dépend de la direction d'extrusion et de la valeur des quatre variables système du Mode extrusion : EXTRUDEOUTSIDE, EXTRUDEINSIDE, INTERSECTEDENTITIES et UNITESURFACES.
- Soustraire
- Le solide 3D est soustrait de chaque solide existant qui interfère.
- Créer
- Un nouveau volume ou surface est créé, quelle que soit la direction d'extrusion.
- Unir
- Le nouveau solide 3D est unifié avec chaque solide existant qui interfère.
- Découpe
- Découpe des solides selon la surface extrudée.
- Deux côtés
- Extrude de manière symétrique des deux côtés.
- Aligner
- Permet de sélectionner ou de définir un axe.
- Définir la limite
- Permet de limiter l'extrusion selon la face d'un solide.
Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est activée, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez de manière répétée sur la touche Ctrl pendant l'affichage dynamique de l'extrusion pour faire défiler les différentes options.
du ruban.
