-APLANIRGEOM (commande)
Crée une représentation aplanie, sous forme de lignes cachées, d'un modèle 3D via la ligne de commande.
Options de la commande
- Insérer un nouveau bloc
- Insère un nouveau bloc dans le dessin actuel.
- Point d'insertion pour le bloc
- Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
- Coin
- Définit les échelles X, Y et Z en même temps, en utilisant le point d'insertion et l'autre coin sélectionné pour l'échelle.
- Échelle X Y Z
- Spécifie les facteurs d'échelle X, Y et Z de la Xref dans les directions X, Y et Z.
- Échelle
- Spécifie la taille du bloc.
- Échelle en X
- Spécifie le facteur d'échelle X du bloc dans la direction X.
- Échelle en Y
- Spécifie le facteur d'échelle Y du bloc dans la direction Y.
- Échelle en Z
- Spécifie le facteur d'échelle Z du bloc dans la direction Z.
- Rotation
- Spécifie l'angle de rotation.
- Remplacer le bloc existant
- Remplace un bloc déjà inséré dans le dessin.
- Exporter dans un fichier
- Permet de spécifier le chemin d'accès complet et d'enregistrer le bloc de la géométrie aplanie en tant que fichier DWG via la ligne de commande.
- Options avancées
- Permet de définir les propriétés du bloc à insérer ou à remplacer.
- Propriétés des lignes visibles
- Définit le type de ligne et la couleur des lignes visibles.
- Propriétés des lignes cachées
- Active ou désactive l'affichage des lignes cachées et définit leurs propriétés.
- Résolution de la ligne cachée
- Spécifie la plus petite distance utilisée pour le calcul de la suppression des lignes cachées.Remarque : La valeur est enregistrée dans la variable système ACISHLRRESOLUTION. Une valeur négative correspond à un calibrage automatique basé sur la taille du modèle (recommandé). Pour les très petites entités, la valeur peut être fixée à 0.001 ou moins.
- Arêtes tangentielles
- Active ou désactive l'affichage des arêtes tangentielles.
- Entité Calque
- Indique si les calques d'entités dans le bloc sont conservés ou non.
