AJUSTERARC (commande)
Ajuste un arc ou un cercle aux entités.
Dessine un arc ou un cercle ajusté à une ou plusieurs entités. La commande minimise les distances perpendiculaires cumulées aux points des entités sélectionnée(s).
Méthodes
Cette commande ouvre le panneau de commande Ajuster l'arc.
Les options de la commande AJUSTERARC sont les mêmes que celles du panneau de commande Ajuster l'arc.
Les entités et les résultats de cette commande sont présentés dans les exemples ci-dessous :
- Points utilisés par la commande pour ajuster l'arc.
- Arc ajusté aux points.
- Points utilisés par la commande pour ajuster la ligne.
- Arc ajusté à la polyligne.
Options de la commande
- Utiliser le dessin entier
- Utilisez toutes les entités du dessin comme entrée.
- Ajuster en 3D
Cette option s'applique lorsqu'une ou plusieurs entités d'entrée ne se trouvent pas dans le plan XY.
Si cette option est cochée, la ligne résultante est créée dans l'espace 3D, sinon les entités en entrée sont projetées d'abord sur le plan XY.
Remarque : Le plan XY utilisé pour la projection est celui du SCU (système de coordonnées de l'utilisateur) actuel. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster n'importe quel plan.
- Supprimer les entités d'origine après l'ajustement
- Lorsque cette option est réglée sur Oui, les entités initiales sont supprimées.
- Angle d'écartement maximal
- Définit la valeur seuil de l'écart d' angle maximal entre les points caractéristiques des entités d'entrée. Si l'écart d'angle maximal est supérieur à la valeur seuil, un arc est créé. Sinon, un cercle est créé.
- [options de sélection (?)]
Permet de choisir une méthode de sélection. Voir la commande SELECT.
