AJUSTERPOLYLIGNE (commande)
Adapte les polylignes aux entités.
Icône :
Dessine une ou plusieurs entités polylignes, ajustées aux points caractéristiques des entités en entrée. La commande minimise les distances perpendiculaires cumulées aux points des entités sélectionnée(s). La commande fonctionne avec chaque type d'entité, tant qu'elle comporte des points caractéristiques.
Méthode
Il existe deux façons de définir l'entrée de la commande AJUSTERPOLYLIGNE :
- Sélectionnez les entités d'ajustement : choisissez les entités pour lesquelles la ligne doit être ajustée.
- Utilisez tout le dessin pour choisir toutes les entités non gelées dans la fenêtre actuelle.
Choisissez un point pour le début de la polyligne. La ligne de guidage est utilisée comme aide visuelle pour l'utilisateur, ce qui permet de choisir les sommets polyligne prévus.
- Points utilisés par la commande pour ajuster la polyligne.
- La recommandation suggérée.
- La polyligne.
Options de la commande
- Utiliser le dessin entier
- Utiliser tout le dessin pour choisir toutes les entités non gelées dans la fenêtre actuelle.
- Sélectionnez des entités d'ajustement
- Permet de sélectionner les entités pour lesquelles la polyligne doit être adaptée.Remarque :
- Si vous sélectionnez un nuage de points et une coupe, la commande AJUSTERPOLYLIGNE recherche automatiquement des points à dans cette coupe et travaille avec ces points.
- Si vous sélectionnez un nuage de points sans coupe, l'application vous demande de sélectionner une coupe.
- Si vous sélectionnez une coupe mais pas un nuage de points, l'application demande de sélectionner un nuage de points.
- La sélection contenait plusieurs nuages de points, choisissez-en un
- Permet de sélectionner un nuage de points spécifique.Remarque : Cette option devient disponible lorsqu'il y a plusieurs nuages de points dans le jeu de sélection.
- La sélection contenait plusieurs coupes, choisissez-en une
- Permet de sélectionner une coupe spécifique.Remarque : Cette option devient disponible lorsqu’il existe plusieurs coupes dans le jeu de sélection.
- Modifier le mode de délimitation de la coupe
- Permet de choisir entre les Points dans la coupe et les Points sous la coupe.
- Origine de la polyligne
- Choisissez un point et démarrez la polyligne.
- Ajuster les lignes
Ajuste un segment de polyligne linéaire aux points situés entre le dernier sommet fixe de la polyligne et la position de la souris.
Remarque : Voir la commande AJUSTERLIGNE.
- Ajuster les arcs
- Ajuste un segment de polyligne en arc entre les points situés entre le dernier sommet fixe de la polyligne et la position de la souris.Remarque : Voir la commande AJUSTERARC.
- Meilleur ajustement
- L'algorithme détermine automatiquement si un segment de polyligne linéaire ou d'arc convient au mieux aux points entre le dernier sommet de polyligne fixe et la position de la souris.Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est activée, appuyez sur la touche Ctrl pour passer d'une option à une autre.
- Annuler
- Annule la dernière action.
- Fermer la polyligne
- Ferme la polyligne.
- Démarrer une nouvelle polyligne
- Démarre une nouvelle polyligne.
Remarque : Appuyez une fois sur la touche Esc pour terminer la polyligne en cours et commencer une nouvelle polyligne.
Remarque : Appuyez deux fois sur la touche Esc pour terminer la commande.
- Terminer
- Termine la commande.
