LIGNEINVERS (commande)
Crée une ligne, utilisée pour inverser les entités d'un bloc.
Icône : ISOB
Alias : LIGNINV
Méthode
Cette commande doit être utilisée avec des blocs paramétriques 2D.
La commande LIGNEINVERS permet de tracer une ligne servant d'axe de référence pour retourner les entités sélectionnées du bloc.
La commande LIGNEINVERS crée automatiquement un type spécial de paramètre et l'associe à l'entité de ligne d'inversion. Ce paramètre a deux valeurs possibles : Non inversée et Inversée.
Remarque :
- La création d'une ligne d'inversion équivaut à dessiner une ligne à l'aide de la commande LIGNE. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande LIGNEINVERS, consultez l'article Blocs paramétriques 2D.
- Créer une ligne d'inversion sur une entité déjà affectée par une ligne d'inversion peut entraîner un comportement inattendu.
Options de la commande
- Sélectionnez des entités à inverser
- Permet de sélectionner les entités à inverser. Les contraintes affectant les entités sélectionnées ne seront pas inversées.
- Tout inverser
- Sélectionne toutes les entités du dessin pour les inverser. Le groupe de contraintes sera également inversé.
Pour inverser le bloc, modifiez la valeur du paramètre Inverser :
- Sélectionnez le bloc paramétrique et cliquez sur la poignée du paramètre Inverser.
- Accédez à ce paramètre dans le panneau Gestionnaire de paramètres.
- Sélectionnez le bloc et ouvrez le panneau Propriétés, dans la section Paramètres.
Lorsque le paramètre d'inversion utilise la valeur Non inversée, le bloc est représenté dans sa configuration par défaut, tel qu'il a été dessiné. Lorsque la valeur du paramètre d'inversion est remplacée par Inversée, le bloc est inversé autour de la ligne d'inversion.
Remarque : Utilisez la commande EDITLIGNEINVERS pour modifier une opération d'inversion.
Remarque :
- Les géométries de fonctionnement des blocs paramétriques sont visibles par défaut après leur création, mais masquées lors de l'ouverture d'un dessin contenant des blocs paramétriques. Utilisez la commande PBLOCKOPERATIONSDISPLAY pour masquer/afficher les géométries paramétriques des opérations de blocs.
- La visualisation des géométries des opérations paramétriques lors du passage du curseur sur les références des blocs paramétriques est contrôlée par la variable système PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (inactive par défaut).
