-GEOPOSITION (commande)
Attribue ou supprime des données de position géographique dans un fichier de dessin via la ligne de commande.
Méthode
Spécifiez un système de coordonnées SIG, puis ajoutez une position (manuellement en fournissant les coordonnées ou automatiquement en héritant de la position du système de coordonnées).
Ensuite, spécifiez l'élévation, la position du marqueur géographique (manuellement en fournissant les coordonnées ou automatiquement en héritant de la position de l'emplacement géographique) et l'angle du vrai Nord par rapport à l'axe Y (dans le sens horaire).
Options de la commande
Permet d'accéder à la base de données des systèmes de coordonnées du SIG.
Saisissez une partie du nom pour obtenir une liste de systèmes de coordonnées.
Remarque : Vous pouvez utiliser des caractères génériques, tels que * pour tous les caractères et ? pour un personnage individuel. Par exemple, entrez w* et appuyez sur Entrée pour obtenir la liste de tous les systèmes de coordonnées dont le nom commence par « w ».
Liste tous les systèmes de coordonnées SIG de la base de données. Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'énumération ou sur Echap pour l'arrêter.
Emplacement
Permet de définir la position géographique.
Nom
Spécifie le nom de la position géographique.
Permet d'accéder à la base de données des positions géographiques.
Saisissez une partie d'un nom pour obtenir une liste de positions géographiques.
Remarque : Vous pouvez utiliser des caractères génériques, tels que * pour tous les caractères et ? pour un personnage individuel. Par exemple, entrez b* et appuyez sur Entrée pour obtenir la liste de toutes les positions géographiques dont le nom commence par « b ».
Liste les noms et les coordonnées de toutes les positions géographiques de la base de données. Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'énumération ou sur Echap pour l'arrêter.
Lat-long
Spécifie la latitude et la longitude de la position géographique.
Nord
Définit la latitude Nord.
Sud
Définit la latitude Sud.
Est
Définit la longitude Est.
Ouest
Définit la longitude Ouest.
Point cartésien
Spécifie l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude de la position géographique.
Hériter du système de coordonnées
Hérite de la position géographique du système de coordonnées déjà défini.
Arrière
Renvoie la commande à l'option Position.
Hériter de la position
Hérite de la position du marqueur géographique de la position géographique.
Supprimer
Supprime les données de position géographique du dessin.
À propos du CSMAP
CSMAP est un système de coordonnées et une projection cartographique qui permet d'accéder à davantage de conversions de coordonnées géographiques et d'analyses géospatiales plus précises. Les systèmes de coordonnées sont un élément très important de la cartographie ou des coordonnées géospatiales, et sont constamment mis à jour.
Vous pouvez télécharger et installer le système de coordonnées CSMAP à la demande en suivant les étapes suivantes :
  1. Téléchargez les fichiers du système de coordonnées CSMAP :
    • Cliquez ici pour télécharger la version 1408 (compatible avec toutes les versions de BricsCAD).
    • Cliquez ici pour télécharger la version 1500 (compatible avec la V26 et les versions ultérieures).
  2. Décompressez l'archive et copiez le contenu dans le dossier d'installation BricsCAD ou Bricsys :
    • Pour les versions antérieures à la V26 : collez le contenu dans le dossier d'installation de BricsCAD. Le chemin d'accès par défaut est : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.
      Important : Le nom du dossier doit être CoordinateSystemFiles.
    • Pour la V26 et les versions ultérieures : collez le contenu dans le dossier d’installation Bricsys. Le chemin d'accès par défaut est : C:\ProgramData\Bricsys.
      Important : Le nom du dossier doit être CoordinateSystemFiles.VersionNumber, par exemple CoordinateSystemFiles.1500.
  3. Redémarrez BricsCAD et exécutez la commande pour afficher la liste des systèmes de coordonnées du fichier Geodatabase.xml, ainsi que les systèmes de coordonnées étendus de l'archive téléchargée.
