-GEOPOSITION (commande)
Attribue ou supprime des données de position géographique dans un fichier de dessin via la ligne de commande.
Méthode
Spécifiez un système de coordonnées SIG, puis ajoutez une position (manuellement en fournissant les coordonnées ou automatiquement en héritant de la position du système de coordonnées).
Ensuite, spécifiez l'élévation, la position du marqueur géographique (manuellement en fournissant les coordonnées ou automatiquement en héritant de la position de l'emplacement géographique) et l'angle du vrai Nord par rapport à l'axe Y (dans le sens horaire).
Options de la commande
- Permet d'accéder à la base de données des systèmes de coordonnées du SIG.
Saisissez une partie du nom pour obtenir une liste de systèmes de coordonnées.
Remarque : Vous pouvez utiliser des caractères génériques, tels que * pour tous les caractères et ? pour un personnage individuel. Par exemple, entrezw*et appuyez sur Entrée pour obtenir la liste de tous les systèmes de coordonnées dont le nom commence par « w ».- *
- Liste tous les systèmes de coordonnées SIG de la base de données. Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'énumération ou sur Echap pour l'arrêter.
- Emplacement
- Permet de définir la position géographique.
- Nom
- Spécifie le nom de la position géographique.
- Permet d'accéder à la base de données des positions géographiques.
Saisissez une partie d'un nom pour obtenir une liste de positions géographiques.
Remarque : Vous pouvez utiliser des caractères génériques, tels que * pour tous les caractères et ? pour un personnage individuel. Par exemple, entrezb*et appuyez sur Entrée pour obtenir la liste de toutes les positions géographiques dont le nom commence par « b ».- *
- Liste les noms et les coordonnées de toutes les positions géographiques de la base de données. Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'énumération ou sur Echap pour l'arrêter.
- Lat-long
- Spécifie la latitude et la longitude de la position géographique.
- Nord
- Définit la latitude Nord.
- Sud
- Définit la latitude Sud.
- Est
- Définit la longitude Est.
- Ouest
- Définit la longitude Ouest.
- Point cartésien
- Spécifie l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude de la position géographique.
- Hériter du système de coordonnées
- Hérite de la position géographique du système de coordonnées déjà défini.
- Arrière
- Renvoie la commande à l'option Position.
- Hériter de la position
- Hérite de la position du marqueur géographique de la position géographique.
- Supprimer
- Supprime les données de position géographique du dessin.
À propos du CSMAP
CSMAP est un système de coordonnées et une projection cartographique qui permet aux utilisateurs d'accéder à davantage de conversions de coordonnées géographiques et à une analyse géospatiale plus précise. Les systèmes de coordonnées sont un élément très important de la cartographie ou des coordonnées géospatiales, et sont constamment mis à jour.
Vous pouvez télécharger et installer le système de coordonnées CSMAP à la demande en suivant les étapes suivantes :
- Téléchargez les fichiers du système de coordonnées CSMAP :
- Décompressez l'archive et copiez le contenu dans le dossier d'installation de Bricsys ProgramData ou BricsCAD :
- Pour les versions antérieures à V26 : collez le contenu dans le dossier d'installation de BricsCAD. Le chemin d'accès par défaut est : C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.Remarque : Le nom du dossier doit être CoordinateSystemFiles.
- Pour la V26 et les versions ultérieures : collez le contenu dans le dossier Bricsys Program Data. Le chemin d'accès par défaut est : C:\ProgramData\Bricsys.Remarque : Le nom du dossier doit être CoordinateSystemFiles.VersionNumber. Exemple : CoordinateSystemFiles.1500.
- Redémarrez BricsCAD et exécutez la commande pour afficher la liste des systèmes de coordonnées du fichier Geodatabase.xml, ainsi que les systèmes de coordonnées étendus des dossiers téléchargés.
