-EXPORTSIG (commande)
Exporte des entités géographiques vectorielles vers les formats de fichiers SHP, GML ou KML/KMZ via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez des entités dans le dessin, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter sous. Vous pouvez enregistrer les données de dessin actuelles aux formats SHP, GML ou KML/KMZ.
Si vous sélectionnez les formats de fichier SHP ou GML, vous êtes également invité à saisir un EPSG pour le système de coordonnées cible. Sélectionnez Aucun si vous ne souhaitez pas en spécifier un.
Remarque : Le format de fichier d'exportation ESRI SHP ne prend pas en charge les calques avec plusieurs types de géométrie. Sélectionnez le type de géométrie pour le calque SIG que vous souhaitez exporter.
Options de la commande
- Aucune
- Ne spécifie pas d'EPSG pour le système de coordonnées cible.
- Points
- Exporte au format SHP uniquement les entités du calque SIG ayant le type de géométrie Point.
- Lignes
- Exporte au format SHP uniquement les entités du calque SIG ayant le type de géométrie Ligne.
- Polygones
- Exporte au format SHP uniquement les entités du calque SIG ayant une géométrie de type Polygone.
- Annuler
- Annule la commande
